Здравейте!
Става въпрос за мотор вентилатора на фурната ни Gorenje - след 9г. безотказна работа и направих и доста скъп ремонт със смяна на муфел и долен реотан за около 200 кинта до тук и не ми се дават още пари за части. Обаче имах проблеми с разглобяването, понеже всичко беше в ръжда и след като я пуснах, видях, че вентилаторът е много шумен. Това е от мотора - докато го разглобявах от стария муфел и демонтирах перката, за да го извадя, забелязах, че остта на вентилатора се движи напред-назад, т.е. има аксиален луфт. Доколкото имам опит с вентилатори и старият в мазето, метален, правеше така по едно време при пускане, но спря, като от само себе си. Той също има луфт. Но не знам как спря да произвежда неприятният звук от наместването и намирането на правилната честота на въртене. Въпросът ми е може ли да се поправи моторчето, да не прави този луфт или трябва да се кихна за ново?
Вентилаторчето е това http://nikelectric.com/product_info.php ... ts_id=3916
Някой знае ли каква е функцията на малката перка, зад муфела - тази на снимката? Понеже тя макар и трудно се движи аксиално, по оста на вентилатора и преди монтажа я издърпах леко напред, щото ми направи впечатление, че закачаше конзолите за закрепване към муфела с върха на перките си.
