Проблема е следния - търси по диапазоните но запомня само един канал. Моля за предложения - не че не си е навъртял километража(ако не ще мине още 20 метра до контейнера).
laary
6 мнения в "NEO 14" CRT"
toraibata
Ще се постарая да ти обясня. Управлението на всички функции както в телевизорите така и в много други уреди се извършва от микропроцесор.Една много сложна интгрална схема. Тя има постоянна памет много условия се помнят записани в нея .Нещо като у човека постоянни рефлекси . А допълнителните данни се въвеждат и също се записват .За част от постоянните команди и за външните записи се използва друга интегрална схема .Тя се нарича памет външна и също се управлява от процесора. В твоя случай предполагам че точно в тази памет има повредени записи на основни команди .Точно тези записи се наричат BIN те се записват в завода производител. Пускат се като фаил и със програматор се записват отново ако се наложи. Напоследък доста често при всеки токов удар .Операцията е елементарна но изисква познания . Пак ще кажа не мислете че това е стария лампов телевизор. Тук се влага високо интелигентен труд. Дори и да намериш запис може да се наложи да се влиза в сервизен режим и да се корегира.
laary
toraibata написа:Ще се постарая да ти обясня. Управлението на всички функции както в телевизорите така и в много други уреди се извършва от микропроцесор.Една много сложна интгрална схема. Тя има постоянна памет много условия се помнят записани в нея .Нещо като у човека постоянни рефлекси . А допълнителните данни се въвеждат и също се записват .За част от постоянните команди и за външните записи се използва друга интегрална схема .Тя се нарича памет външна и също се управлява от процесора. В твоя случай предполагам че точно в тази памет има повредени записи на основни команди .Точно тези записи се наричат BIN те се записват в завода производител. Пускат се като фаил и със програматор се записват отново ако се наложи. Напоследък доста често при всеки токов удар .Операцията е елементарна но изисква познания . Пак ще кажа не мислете че това е стария лампов телевизор. Тук се влага високо интелигентен труд. Дори и да намериш запис може да се наложи да се влиза в сервизен режим и да се корегира.Благодаря за изчерпателният отговор!
tv-servize
Даи по-конкретни дани.При търсене хваща всички програми и запаметява само една или избира само една,око избира само една и запаметява само нея имаш проблем с варикапното напрежение -по малко е от 30в.Има и вероятност да нямаш SCA ,SDL импулси.Без осцилоскоп и с твоите познания маи няма да се оправиш сам.Прежали 25 лева и отиди в сервиз.
Тема "NEO 14" CRT" | Включи се в дискусията:
