Привет.
Реших да си ремонтирам телевизорчето сам.Оказа се изгорял полевака в захранването което е изпълнено с TDA4605,смених всички високоомни резистора на 2,3 крак,изгорих няколко полевака,смених и схемата .Сега пускам телевизора през лампа 150 вата на мястото на бушона .Когато натисна мрежовия ключ лампата светва за около 4-5 секунди (през това време напрежението се покачва от нула до 215 волта на мрежовия кондензатор)след което се появяват и 12-те волта на релето за В+ телевизора се включва появява се растер,а лампата вече мъждука.При отпускането на мрежовия ключ телевизора се изключва.
Сега ме е страх да пусна телевизора без лампа .Съмнявам се в мрежовия кондензатор,който ще сменя като отворят магазините,но и се питам защо този телевизор се включва директно без да има Standby режим.Мрежовият ключ при натискане подава напрежение , а при отпускане не подава напрежение.Това нормално ли е или ключа е развален.
Благодаря предварително на всички ,които имат желание да помогнат.Прилагам схемата,като : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... T9745.html
Весели празници
Весели празници
