Попаднаха ми 2бр от тези монитори.
Първите 2 снимки са на монитор #1.
Имаше 1 подут кондензатор на захранването и го смених. Поне сега се включва, но дава само черти.
На захранването 5в са си 5в, обаче 12в са около 14.2в.
Сега при включване се получава това:
Другият монитор тръгваше, но започваше да мирише на изгоряло и го изключих и отворих. Едната букса на лампата за подсветката беше стопена.
Отрязах буксата, другата (на платката) я разпоих и след това само запоих жичките. Като цяло святка, но в червено за около секунда, като се чува някакво църкане (както при хлабава връзка) за около секунда и се изключва.
При изключен кабел към компютъра обаче надписа си е както трябва....
Повторно съм отварял и двата и съм минавал с горещ въздух спойките.
Някой да може да ме ориентира на кой монитор какъв му е проблема, за да опитам да го оправя или в краен случай от двата да стане 1
Евентуално може и да мога да взема още 1 такъв.
