kozl - майстор
Поттрябва ми такъв за 220V и ток към 1А.
Показвам 2 вида, поне по надпис вършат работа.
Да ама не :?
Единият с глимката и R=150кОма за 220V стаа, а другия със светодиод и R=2200 Oма светна като еднократна светкавица на фотоапарат и толкова с индикацията. Демек еднократна индикация като за снимка :-D
Са къде е грешката в светодиодния ключ :?
Дали в надписите или в R :?
A дали са сбъркали съпротивлението и вместо 220 кОма са изпраскали 2,2 кОма :?
Па с 1 mA колко и ще свети светодиода :? Ма шъ требе да пробам с некой друг, че този на снимката веке се изаби :-D
gogo7777 - майстор
Как свърза ключетата?
MamaMy - майстор
Снимай ключа със светодиода от близо да видим за какво напрежение е!
Както и да свърже ключа не би трябвало да светне като "еднократна магнезиева светкавица" ако е сметнат за 230V.
Лошото е че от снимката не се виждат добре пръстените, особено средните.
По т'ва дето виждам е - червен, черен, кафяв, червен, златист
Демек около 20kΩ и толеранс 5%
Това прави около 11mA през светодиода.
Тока пред диода е достатъчен за да свети добре но не е добре за резистора.
По груби сметки резистора трябва да е с мощност поне 2,5W което въобще не отговаря на това от снимката.
Светнал е не само диода ами основно е светнал резистора...
P.S. Моля за извинение ако пръстените са с друг цвят и брой...
kozl - майстор
пет окт 06, 2023 8:37 pmMamaMy написа:
Като отворя снимката в отделен раздел и поне напрежението се чете и на двата ключа за 125 и 250V.
Надписите на ключа със светодиод са нанесени в-у цилиндрична повърхност и няколко снимки правих с различно осветяване с фенер и със светкавица и тази беше най-сполучлива.
А изгорялото съпротивление и угасналия диод подмених, най-вече да проверя докъде съм със загубата на сръчност.
kozl - майстор
съб окт 07, 2023 12:41 amhidrazin написа:
Снимката не стана добре, но от няколко опита тази беше най-сполучлива.
Изобщо не съм гледал пръстените, по-лесно ми беше да отворя друг здрав ключ и с мултицета да му измеря съпротивлението 2200 ома.
Изгасналия диод при проверка с мултицет на положение диод в едната посока отчита стойност, но диода не свети, за разлика от диода на здравия ключ.
съб окт 07, 2023 8:23 amkozl написа:
Тези 2200Ω отговарят за ключ предназначен за напрежение 12-15V
При 230V през резистор 2200Ω ще протече ток към 100mA
Прекалено много както за светодиода, така и за резистора.
Тема "Ключове, бутони със светлинна индикация" | Включи се в дискусията:
