Neno Er - специалист
За Нова година си купих светеща гирлянда със светодиоди, свързани са успоредно, със захранване 4,5В.
Искам да ги ползвам за осветяване бутоните на звънците на домофонното табло на входа ни. Там захранването е 12В.
Как да избера какви резистори да ползвам.
ЦЪЪЪК
И някои уточнения.
Първо трябва да знаеш колко консумират от онези 4,5 волта.
Второ - светодиодите работят с постоянен ток.
Сигурен ли си че онези 12 волта за звънците са DC ?
И да не стане така че след включване на свтодиодите да останете без звънци. :)
Lisko - майстор
Ако няма как да мериш токове, моят съвет е следния:
Първо виж как светят диодите с това с което е предвидено да светят.
1. После минаваш на 12 волта, първо с резистор 470 ома.
2. Ако на око диодите светят по-слабо, но приемливо - оставяш го.
3. Ако с 470 ома светят едвам, пробваш с 270 ома. Ако свети като оригинала - оставяш.
Ако светят много по-силно, спираш веднага. За една секунда няма да изгорят.
4. Пробваш с междинен резистор.
Мисля че още на №2 или най-късно №3 ще си готов.
Ако резистора пуши - значи ти трябва по-мощен.
И както каза хидрата - тия 12 волта постоянно напрежение ли е?
Знам, че напрежението е 12 В, но какво е, не.
И аз мислех по метода проба-грешка с няколко резистора.
Благодаря и на двама ви.
MamaMy - майстор
пон апр 01, 2024 11:01 pmNeno Er написа:
Представям си крайния резултат при положение, че няма дори с какво да измери напрежението. По-добре не прави нищо!
petromaniq66 - специалист
Ами да що за метод е яркостта на светодиод да се определя "на око и за секунда пък, ако пуши резистора..." .Да ме станеш за резил на входа. Потърсете фирма занимаваща се, че тя да опере пешкира. С трици маймуни не се хващат!
Как да нямам с какво да измеря напрежението? Има, с фазомера или шублера.
Домофона няма ли щатна подсветка, че ще го осветяваш с гирлянди? И аз имам такива, ама никога не ми е минавало през ума да осветяват друго, освен елхата.
ср апр 03, 2024 3:09 ampetromaniq66 написа:
Има, но половината лампички изгоряха, а са специфични и фирмата която монтира домофоните, фалира.
zz_stefanov - майстор
Като ви работи домофона не пипайте там. :)
Тема "Как се работи с непознати светодиоди?" | Включи се в дискусията:
