Когато включа системата се чува един постоянен шум от всички тонколони. За да заработи нормално трябва да включвам и изключвам до изчерпване на нервите. Някои има ли идея от къде идва проблема?
freshenero - специалист
Погледни си жаковете,ако има такива.На мен ми прилича на недобри връзки.
новия12 - специалист
привет колега... за целта започни да вадиш един по един жаковете - при включена уредба разбира се ...така ще разбереш кои ти е проблемния...после ако ти се занимава прозвъни с мултицет проблемния и го презапои...втория вариант го знаеш - в магазина с кабела... това е лесния вариант - не е изключено да имаш и проблем с електрониката - за това вече ти трябва подходящия човек... желая ти успехи...
Тема "Проблем с аудио система" | Включи се в дискусията:
