Нейде из Европа отглеждат по този начин зеленчуци и те нямат никакъв вкус. Ще си я карам по-старому.
jekasus
22 мнения в "УНИКАЛНО! Направи си сам затворена аквапоник система"
iivanov
Тани,аналогията с житните зърна е неуместна.Ти сам казваш,че за да покълнат и да увеличат теглото си трябва вода,т.е материя.А за да стане пълноцено расение трябва почва(пак материя).В природата нищо не се губи,но и нищо не се добавя.Обясни моля,как на една затворена система ресурсите ще останат същите,като само се взема без да се добавя.Особено ме интересува,КАК от светлината,ще се образува материя.
Тани
- модератор
Прочети малко за фотосинтезата, че не ми се обясняват фундаментални неща, които се учат в основното училище
Ето и целия филм: http://vimeo.com/45081938
Започвам да търся субтитри за да започна с превода, който иска може да се включи в търсенето на субтитри и/или в превода!
nеwage
Засега можете да ги дръпнете от http://kolibka.com/search.php?q=Aquaponics
Тани
- модератор
Е именно де! Какво в такъв случай не разбираш?Системата НЕ Е затворена. Какво е невъзможно, след като сам си обясняваш целия цикъл? Какво му е Перпетум мобилето ? Имаш си един кръговрат, в който се ДОБАВЯ енергия от слънцето, ДОБАВЯ се материя от въздуха, ДОБАВЯ се и вода и след време ВЗЕМАШ риба , плодове и зеленчуци. За симбиозата между рибите и растенията горе вече е споменато!
iivanov
Ех,ако беше толкова просто световния глад нямаше да чука на вратата.
Когато изнесеш рибата от системата,изнасяш и градивни елементи ,които са необходими на водораслите.Говоря за фосфор,азот,калий и др.Тях с водичка и въглероден двуокис не можеш да ги заместиш.
Между другото тази идея я има във фантастиката,но там рециклират всичко от органичен произход и го връщат в системата.Като започнем от урината и екскрементите и свършим с мъртъвците.
ivanovbg
Абе то че става - става, ама колко техника е нужна...и пак за седмицата няма да имаш достатъчно зеленчуци. Да не растат за ден По добре си е едно микро язовирче с 100 декара около него и ето ти затворена система. Даже и добра печалба ще вадиш - само от риболовците, без да смятаме зеленчуците
Тема "УНИКАЛНО! Направи си сам затворена аквапоник система" | Включи се в дискусията:
