chapara - майстор
Има си и полиуретанови уплътнители + гумена тапа за гофрето, после през херметична кутия високо до тавана.
kr1100 - майстор
пет фев 09, 2024 7:46 pmiliya_i написа:
пет фев 09, 2024 7:16 pmkr1100 написа:
пет фев 09, 2024 6:45 pmiliya_i написа:
....Всички захранващи кабели към блокове и къщи в големите градове са подземни!
Само някои селца останаха с въздушни кабели и стълбове.
Е не е баш така у наше голЕмо село. Има още въздухарки и то на 800м над табелата Варна дето разкопките няма да свършат май този век.
Варна е до табелата Варна. 800 метра над табелата Варна е на 800 метра от Варна, в землището на село Каменар, община Варна. :-D
Да ама в района над цветния надпис се настроиха поне 30 бр блокове, има и на 100 от Израждане 3. И продължава строителството с големи темпове.
gnt69 - майстор
А за най евтино и лесно може с пяна.
chapara - майстор
съб фев 10, 2024 11:51 amgnt69 написа:
Остави пяната за други неща😉
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед фев 11, 2024 10:44 amchapara написа:
Защо не с пяна?
chapara - майстор
Защото пяната не е панацея!
Още повече хидроизолатор.
Още повече старее бързо и пропуска вода.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед фев 11, 2024 3:35 pmchapara написа:
На открито.
Под земята нищо и няма
chapara - майстор
пон фев 12, 2024 8:30 amn_a написа:
На открито.
Твое твърдение! В глупави спорове няма да влизам.
Високомодулен уплътнител-лепило
Цвят: сив
Разфасовка: 600мл
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ
Цена :
24.04 лв./ БРОЙ
1
БРОЙ
КУПИ СЕГА
Крайна цена:
24.04 лв.
Налично онлайн
Виж наличност в магазините
БЪРЗА ПОРЪЧКА
Наличност
София,
Варна,
Шумен,
Добрич,
Пловдив
Уважаеми Клиенти!
Посочените цени са валидни единствено за пазаруване онлайн. Възможно е да има несъответствие с цените по различните търговски обекти на GS Строймаркет.
ОПИСАНИЕ
Лепило-уплътнител устойчив на атмосферни влияния
Прозрачен, еластичен уплътнител и многофункционално ле пило за приложение на открито и закрито, на база Flextec® технология.
- Висока прозрачност
- Без образуване на нишки - чисто нанасяне
- Добра еластичност - подвижност 20%
- Отлично сцепление към широка гама строителни материали без грундиране
- Засъхва без лепкава повърхност
- Може да се нанася върху влажни основи, без да се образуват мехурчета или да се губи сцепление добра устойчивост на UV-лъчи, атмосферни влияния и стареене, стабилност на цветовете и устойчивост на стареене - без повърхностно напукване или свиване
- Без силикон
- Не съдържа опасни изоцианати
- Не съдържа разтворители
- Няма корозивно действие
- Лесно излиза от пистолета дори при ниски температури
- С ниско свиване по време на втвърдяването
- Добра съвместимост с бои - може да се боядисва след втвърдяване поглъща удари и вибрации
FT101 слепва много добре върху голямо разнообразие от основи и се препоръчва за еластично лепене и уплътнителни работи в строителството, като:
• Уплътнение и залепване, при които се изисква изключително чисто нанасяне (напр. близо до груби и структурирани повърхности, естествено дърво, паркет и др., които са трудни за почистване при замърсяване с обикновени непрозрачни продукти)
• Съединителни фуги, напр. фуги между дърво/алуминий/ PVC дограма или около рамки на врати и тухлени зидарии
• Продуктът е подходящ за фуги на стълби, балкони, тераси, звукоизолация на тръби между бетон и обшивки и много други приложения монтаж (лепене и уплътняване) на первази на прозорци, первазни летви, покриващи плоскости, стъпала на стълбища, плочки, съединителни елементи и др., залепване на подови первази, предпазни лайсни, мазилки, метали, дърво, камък, сглобяеми елементи и много други
• Уплътняване на фуги в метални и дървени конструкции
• Залепване на стъкла при приложение на закрито (напр. залепване на стъклени плочи към мебели)
Нанасяне
FT101 се доставя като готов за употреба и може да се нанася от флакона със стандартен пневматичен или ръчен пистолет без специална предварителна обработка.
Ширината на фугата трябва да бъде съобразена с еластичността и подвижността на уплътнителя. По принцип ширината на фугата трябва да е по-голяма от 10 mm и по-малка от 35 mm.
Поставете флакона в пистолета и чрез избутване нанесете уплътнителя FT101 във фугата, като се уверите, че продуктът е в пълен контакт със страната на фугата. Запълнете фугата, като избягвате образуването
на въздушни мехури. FT101 трябва да се притисне плътно до страните на фугата, за да се осигури добро сцепление.
Използвайте предпазна залепваща лента за случаите, при които се изисква постигане на остри и точни или изключително чисти линии на ръбовете на фугата. Отстранете предпазната лента в рамките на времето преди образуване
на повърхностна кора на уплътнителя.
След нанасяне, продуктът може да се заглади със сапунена вода преди образуването на повърхностна коричка, за да се получи идеална повърхност.
Нанасяне при лепене:
След като подготвите основата, нанесете FT101 на ивици или точки върху залепваната повърхност на разстояние няколко сантиметра една от друга. Притиснете с ръка елемента, който лепите, за да го поставите в желаната позиция. Ако е необходимо, използвайте самозалепваща лента, клинове или подпори за да укрепите залепените елементи в първите часове на втвърдяване. Ако не сте позиционирали правилно някой елемент, лесно може да го коригирате в желаната позиция в първите няколко минути след нанасяне на продукта. Отново притиснете.
Оптимално залепване се постига след като FT101 напълно се втвърди, т.е. след 24 до 48 часа при +23°С и дебелина на залепващия слой 35 мм.
Химическа устойчивост
Устойчив на вода, морска вода, разредени киселини и основи, циментов разтвор и разреждащи се с вода почистващи препарати. Продуктът не се препоръчва за приложения, които са в постоянен контакт с химикали.
Слаба устойчивост на ароматни разтворители, органични киселини, концентрирани основи и киселини, хлорирани въглеводороди.
Съхранение
12 месеца от датата на производство, при съхранение в неотворени оригинални флакони, на сухо място и предпазени от пряка слънчева светлина, при температура между +10°C и +25 °C.
Последна промяна от chapara на пон фев 12, 2024 11:49 am, променено общо 1 път.
Масовите пени които масово се използват у нас са за гъзоръки "майстори" и не стават за отговорни решения.
Наистина ИМА пени които са точно за такива случаи но не са разпространени по нашите ширини.
Такава двукомпоненентна като на клипа слагах преди 10-тина години под земя, на къра. Не е мръднала.
На клипа я дават сива след втвърдяване. Не е така. След втвърдяване става сиво-черна и много корава.
Тези са специализирани точно за такива решения и продуктите им са невероятни.
Тема "Трифазен кабел от мазето към двора - подземно" | Включи се в дискусията:
