пон яну 22, 2024 11:32 ampipilica написа: Интересно как си похарчил толкова пари и не пуснал некой твой човек на обекта да следи работата, един вид куче пазач. Как така гласува такова доверие на някакъв с договор. Гледай ся като намериш кой да ти шпаклова бетона пак да го оставиш сам да нацвъка.Благодаря за конструктивното мнение, беше много полезно!
пон яну 22, 2024 12:07 pmschuldiner написа: "Сметката на коляно" към днешна дата е 10% в полза на 25 фибран за сграда- трафопост, разбирай идеален куб с минимум дограми. Това за сравнението пасивна/позитивна. Преди десет години определено беше в полза на пасивната къща, а след десет по мое виждане ще е наобратно... Гаранция няма обаче.Не знам за поддръжка на 20 градуса, но знам, че има граница на потреблението на енергия на квадратен метър. Също трябва да добавя, че климатът при нас не е като в София примерно и къщата ще има по-голям разход за охлаждане, отколкото за отопление.
Ако не са сменили дефиницията, пасивната трябва да поддържа вътре 20 градуса при годишно потребление 15 kWh/m2 от жилищната площ. В това се съмняват всички, вкл. и аз.
И да изясним, много харесвам видим бетон, харесвам и раздвижени къщи с нестандартно изпълнение. Не виждам проблем да се климатизира за сметка на собствени ВЕИ. Но колкото и да ми харесва визуално, няма как да приема за нормално, още по-малко за висококачествено, строителство, което залага изцяло на вътрешни изолации. А в изпълненото досега не видях заложени фундаменти за двоен зид... Т.е. харесва ми какво сте замислили с архитекта, но само отвън
ПП Какво ти препоръча англичанина? Попълване с епокси, армировъчна тъкан, полимерен циментов разтвор за финиш нацяло или друго?
Вътрешни изолации няма да има, всичката изолация ще бъде външна. Къщата, така както е на снимките, е построена върху 24см XPS.
Има само един двоен зид и той е между топлата (пасивната) част на къщата и студената (гаража и преддверието).
Англичанинът каза, че като за начало трябва да не се правят поправки след декофриране, понеже цветът никога няма да бъде еднакъв и винаги ще има видима кръпка. Трябва да се направят пробни разтвори по различна рецепта, да се напасне цветът, след което да се нанесе от кадърен и внимателен шпакловчик. Каза също, че това далеч не е най-лошото, което е виждал и, че е напълно поправимо, дори резултатът ще надхвърли първоначалните очаквания, стига да се направи както трябва. Имало вариант и за третиране с разни препарати също.
