Здравейте
На 23 октомври започнахме да строим къща с термоблокове.
http://www.creo-prokoncept.eu/
Къщата е 100 кв застроена площ-Първи етаж и 100 кв мансарда.
Вече е готова .Сега изчаквам да минат 28 дена за да декофрират и да започнем довършителните работи.
Ако ви е интересно мога да ви дам подробна информация за целия строеж до дадения момент.Бях на обекта всеки ден ,разучих всичко и си водих подробни записки за цени,материали и тн.
Има ли интерес ?
Интересно е разбира се
Кой ги продава тук тези блокове?
Мен определено ме интересува,ако може снимки и всякакви подробности :)
Строежа, предполагам става доста бързо и сравнително лесно.
Опиши с няколко думи технологията и необходимите времена
На мен ми хареса Вили - максимално усвоено пространстово (но пък без гараж). Но не видях цени.
Добре
Основите се правят като на нормална къща.Моята е без мази и затова са ивичести.Понеже нямам вътрешни дебели преградни стени ,затова ивичестите основи са дефакто един правоъгълник с размери 14/7м
Имам 2 вътрешни колони ,които продължават чак до билото.
В нашия случай освен основите имаме и доста големи стенички под плочата,защото денивелацията е голяма
Ето това е кофража за тези стенички
Плочата е готова .Предварително е положена и вертикалната арматура.Във всеки ъгъл,на всеки прозорец и врата и на всеки 3 метра
ето това е термопанела с който строим
така се сглобяват стените
така се реже по ъглите за да може да мине бетона
ето 2 реда.
ИзображениеНие заливахме по 2 реда на ден за да не се налага да
правим поддържащи кофражи.Така бетона стягаше и на другия ден още 2 реда.За 5 дена бяхме готови.Най много се бавихме с укрепването на вратите и прозорците
ето и изградения първи етаж от 100 кв.Стените са топли и много приятни на допир.Материала е твърд и еластичен.След удари по него с чук леко се вдлъбва и после си се оправя от самосебе си.Не можеш да го изрониш с пръсти , както студопора.Доста е плътен
Много е лесно и наистина всеки сам може да си го направи.
Една бетенобъркачка,една фуния за изливането на бетона/направихме я от обикновенна ламарина/Нивелир,малко трионче и това е всичко.
Питайте каквото ви е нужно
Изглежда страхотно ... Не разбрах къщата на какъв етап е в момента. Има покрив , дограми ... ? И още един въпрос, колко би струвал квадратния метър при акт 16, приблизително.
Не може да се каже колко ще струва къщата при акт 16 ,защото това е строго индивидуално.Мога да ти кажа при степен на завършеност -груб строеж+външна и вътрешна изолация/просто тя си е така да се каже вградена/че 100 кв етаж +100 кв мансарда ми излезе 45000лв.
Дограма съм договорила за 3100лв
Вик и ел-1100лв
вътрешна фина шпакловка на стени и тавани-1000лв труд и материал
Облицовка на мансардата +преградни стени-1500лв
подова настилка????-още не съм решила
Бани-около 2000лв труд и материал
Външно къщата може да се облече по най различни начини-според предпочитания,пари и тн.Най евтиния вариант е мрежичка ,финна замазка и боя.
В момента къщата е построена изцяло без дограми,защото чакам да се декофрира,за да може майсторите да вземат точни размери за прозорците и вратите
Това е снимка от преди 10 дена.Вече всичко е завършено
ИзображениеАко ви е интересно мога да дам и точна разбивка на всички цени
Дай малко снимки и от вътре да видим как е станало.Струва ми се че интереса ще е голям.
Браво!
Дай малко инфо от къде взе блоковете
и на каква цена?
Фирмата извършва ли доставка до обекта?
Нямам снимки от вътре ,защото там в момента е гора от дървен кофраж.
Това е плана ,на това което трябва да стане.Това е първия етаж
Мога да ви дам точна цена на стената колкото ми е излязла на мен:
53 лв блокчето/аз ги купих за 46 защото хванах последния влак преди да ги вдигнат/
труд 10лв/5 дена ми ги редиха и пълниха с бетон-100кв /
арматура 7лв
бетон-10лв
довършителните работи са с различни цени.Аз лично направо ще налепя тапети от фибростъкло/4лв кв/ и боя.За тока и водата се изрязват канали във фибрана,които после се запълват с гипс.Отвън още не съм решила
моите блокове са такива
http://creobg.net/bg/%D0%9D%D0%B0%D1%87 ... 0%BB%D0%BE
тук има други,които мисля че са по евтини
http://thermoblockbg.com/
Стената е топла на пипане.По топла е от 5 см фибран ,с който са ми облечени долните стенички
В Русе имаме дистрибутор,но той си слага печалба върху цената дадена от производителя,а транспорта пак си го плащаш.Така,че по добре е директно от производителя
Имам следните въпросчета които предполагам тормозят и други :
тръбопроводи и ел инсталации как се полагат
как се прави шпакловката от вътре директно върху матеряла ли поставя се мрежа тетакол и тогава ли се шпаклова финно ?
До колкото разбрах по този тип стриоителство всички е от бетон - така ли се получава дефакто и външни и вътрешни стени са от бетон ?
друго което ме интересува е платната които са за кофраж на плочите също ли са от тази ситема .....
и последно покрива който също дават да се прави с този матерял запечатва ли се по някакъв начин
Този матерял не старее ли като стиропора.....
И последно банята - как ще лепиш плочки върху него
Едно блокче е 50 лв, а колко квадрата е едно блокче? Итонга е 6 лева 25цата, това 50 лева и отделно бетон вътре? Не идва ли малко дебело?
Не е оферта. Не е ли да си напраскаш 5ца церетерм отвънка, а вътре картон с вата. Мани това. Хиляди пъти съм казвал че ефективна топлоизолация се получава с въздушна възглавница межди тухлата и стиропора. Затова е препоръчително лепенето на топки. Това ако е без бетон ще е по - топло отколкото ако му слагаш бетон!
Time2Burn написа:Едно блокче е 50 лв, а колко квадрата е едно блокче? Итонга е 6 лева 25цата, това 50 лева и отделно бетон вътре? Не идва ли малко дебело?
Ами до колкото видях на сайта едно блокче е 0.25 кв/м
Което прави 200 лв + бетона което отива 0.25 кубика на квадрат което при цена средно 130 лв на кубик отива 40 лв на квадрат + желязото цяло отива на грубо 250 лв на квадрат без транспорта
А да не забравяме и работата. Тези термоблокове не са оферта.
По горе съм писала точно колко излиза един квадрат стена изградена с термоблок-80 лв-това включва -бетон арматура-и термоблок.При този вид строителство няма колони и носещи стени ,защото всичко е носещо и много лесно може да се изчисли ,колко лв ти излизат всички стени.
ВиК и Ел се полагат много лесно.С макетно ножче просто си изрязваш канали там където искаш да са ти кабелите и тръбите и отгоре само ги замазваш
Шпакловка се прави директно както си се измазва стиропор.Понеже материала е доста по плътен и от най плътния стиропор,може директно да се лепи отгоре дори тапет.Стените са гладки ,прави и равни-все едно са измазани
Кофража както и всичко останало в строежа си е точно както и на всеки друг вид строителство.Просто тук първо се изграждат стените и тогава се полагат плочите,като стените играят ролята и на кофраж
Плочки се лепят без проблем върху този материал.На запад масово го използват за направата на басейни/бързо,лесно,евтино,топло/и моя басейн ще е от такива блокчета
Никого не карам да строи по този начин.На мен цената от 45000лв за 200кв къща много ми допада/толкова ми струваше изграждането/
Няма човек ,който да не е поискал да си построи къщата с точно такива блокчета след като дойде и видя моята.
Ани ти от Русе ли си? Да дойда някой ден и аз да ти видя къщата, че много се интересувам от този метод! Ако искаш пиши на лични. Иначе браво за ентусиазма :)
Ани, песимисти винаги ще има, не слушай никой, щом на вас си ви харесва, всичко е точно.
Аз също много се интересувам от тази система, затова искам да те питам:
в тези 45 000 за 200 кв. влизат ли основите и покрива?
Честито за къщата и със здраве да си я отвършите и след това дълги години да я обитавате!!!
Темата е приключила отдавна ... дано Ани се включи пак.
вероятно вече е направила и басейна :)
Desperado написа:Темата е приключила отдавна ... дано Ани се включи пак.
Не смятам, че е приключила, напротив, смятам, че е много интересна.
Ани, отговори ми, моля те!
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Къщи”
