Здравейте ! Предстои ми да купувам къща и даже намерих подходяща , обаче след като говорих със собственика разбрах,че къщата е гредоред . Тя представлява маза и два етажа по 100 квадрата като между мазата и първи етаж е гредоред,между първи и втори етаж също и между втори етаж и тавана пак гредоред . Тази мисъл не ми излиза от главата , обаче може да се каже,че къщата е много хубава . Дилемата идва от това ,че намерих земя в регулация пак в същия квартал с ток и вода - не знам къде е тоя ток и вода след като земята представлява гола поляна ,но цената е прилична . Сега се чудя кое е по-добре - да купя къщата и да излея плочи между мазата и първи етаж както и между първи и втори етаж или направо да купя земята и да вдигам нова къща . Ориентировъчно 60к за къщата , а за земята около 20к. Ще се радвам да изкажете вашето мнение и какво бихте направили вие .
То кво мислим ние не е много от значение
Важното е кое на теб ти харесва
Аз предпочитам да направя основен ремонт на къща ако:
1 На мен ми харесва
2 Намира се на прилично място (не да е завряна в края на селото или квартала )
3 Много важно е за мен какви са съседите!
4 Много зависи и от състоянието на къщата (на село и нашата е с гредоред но за 75 години не е мръднала)
5 Също така трябва и много желание
За новото строителство
Не съм му голям фен
Аз мисля че ще ти излезе по евтино да купиш къщата и да е ремонтираш от колкото да купиш място и да строиш нова.
Ако искаш по сериозно мнение няма да е лошо да пуснеш няколко снимки на къщата за да се види състоянието ѝ в момента и колегите да ти кажат кво и куца!
