Здравейте колеги , наскоро правих дренаж на къщата и най отгоре искам да го запечатам с бетон . Дренажа е на дълбочина 2- 2.20 м. като до горе съм запълнил изкопа с дренажен камък така , че основата е добра не е пръст . Сега следва да го бетонирам , като върху бетона ще има настилка с камък , но нея ще я правя на пролет . Въпросите ми са няколко : относно армировката , първоначално мислех само да хвърля една скара Ф6 от тези заварените , но не съм сигурен дали би била достатъчна , затова реших да сложа и от тези металните фибри в бетона . Друго нещо което ме интересува е отливането на бетона на отделни части и оставянето на фуга между тях , която да поема движението на бетона повлияно от промени в температурата , притеснявам се че през зимата ще влиза вода през тези фуги и при замръзване ще разруши бетона .Удачно ли е да отлея цялата пътека около къщата която е с дължина 25 м. без да оставям фуги ? Като се има в предвид , че въпросната плоча няма да има кой знае какво натоварване на опън и натиск , не е висяща (като балкон ) а е стъпила върху добра основа , няма да минават коли отгоре , само хора , в най широката си част пътеката е 1.80 нещо като малка площадка в задния край на къщата , на други места е по 1 метър широка . Достатъчни ли са 10 см дебелина на бетона . Друго нещо което ме тормози е , тъй като сам ще бъркам бетона с малка бетонобъркачка 190 литра , не съм сигурен дали ще успея за 1 ден да отлея целия бетон , голям проблем ли е да го отлея на 2 или 3 пъти ? Мога ли да отлея директно бетона върху положения дренажен камък като го намокря предварително или е по добре да сложа найлон , някъде четох че се слага найлон за да не изтичало циментовото мляко ?
Мишонов написа:...Друго нещо което ме интересува е отливането на бетона на отделни части и оставянето на фуга между тях , която да поема движението на бетона повлияно от промени в температурата , притеснявам се че през зимата ще влиза вода през тези фуги и ....?Идеята е, фугата при "нужда" да се напука, а фуга лесно се ремонтира. Тя не е оставя празна, запълва е с нещо непропукливо и гъвкаво. Сега има гъвкави циментени лепила. Е'но време запълваха фуга с битум. Но и с прос' цимент да запълниш, на няколко години ще ти се наложи да я поправяш, бял кахър. Не го прави без фуга. Ще надигне, ще спука накриво... виждал и много такива
