Тези дни майсторите сложиха изолацията на покрива. И ме човъркат някой въпроси.
Знам, че форума е да си направиш сам нещата, но се оказа, че се налага да чета форума и след работа да ходя и да работя по нощите, за да довършвам това което майсторите не са свършели или не са знаели за съществуването му ... Почти със всяка стъпка е така и съм много благодарен, че имам от къде да намирам информация, за да се ограмотявам за минимално време. Много благодаря за което.
Схемата е следната. Едноетажна къща. Тавана е без плоча. Покрива е с нисък наклон (25 градуса) и съответно покрива е необитаем. За таван сложиха окачен таван с Гипсокартон 9.5мм, мембрана corotop-active-control-98 http://corotop.com.pl/oferta/paroizolac ... ontrol-98/ и след това ватата. Над нея е въздух, следва дъсчена обшивка. Някаква мембрана която се надявам да е правилната (тук не успях да ги изконтролирам) и между дъсчената обшивка и керемидите забравиха да сложат контра летви и общо взето мембраната между дървената обшивка и керемидите никаква не я върши ... но това е друга тема ... Сега въпроса ми е следния, понеже малко съм объркан.
В началото за мембрана бях купил мембрана LDS 35 която да сложа между гипсокартона на окачения таван и ватата. Обаче като я видях тази мембрана ми се видя като чист найлон и ми възникна въпроса, ако поставя найлон, между ватата и картона, влагата ще си стои в картона и понеже той е 9.5мм и не е сложен като хората (пак друга тема) той ще провисне и затова реших да сложа мембрана която да пропуска поне малко водна пара, за да може да диша тавана поне малко и затова сложиха този corotop-active-control-98.
Сложих две PVC тръби в стряхата които вкарват свеж въздух в пространството над ватата и под дъсчената обшивка. Тръбите са от обратните води на чешма. (нещо от рода на F50). На тавана не сложиха вентилационни керемиди, но кумина е направен достатъчно нескопосано и едната ламарина която покрива хоризонтално керемидите (от долната страна) е извита и има отвор около 2,3 см в средата на ламарината и от там излиза въздуха. Друг е въпроса, че в дъсчената обшивка има криви дъски и има достатъчно пространство да излиза въздуха навън.
Информация за този Corotop от тук:
http://www.tbsbg.com/uploads/product_do ... etkers.pdf
Сега въпроса ми е този Corotop дали е достатъчен за ограничаване на влагата към тавана, и все пак да има някакво преминаване на пара навън без да мокри ватата? (Понеже искам да избегна пълното запечатване на сградата)
И дали този LDS 35 препоръчително ли е да го ползвам за стените (вече е закупен и ми се искам да го ползвам) ? Оказа се, че стените са ... доста криви ... и ми се иска поне в хола да ги изправим и се разбрахме да сложим конструкция с кнауф и така и така ще го правим ми се иска да сложа едно 5см каменна вата. И това LDS 35 добре ли е да го сложа от топлата страна между ватата и кнауфа? Къщата е изолирана отвън с 10см Neopor. Иска ми се да не нарушавам паропропускливостта на къщата, но и да си запазя ватата суха.
Много се чудя за този LDS 35, уж пропускал все пак някаква пара, но дали е така не съм сигурен...
Моля за съвет.
Благодаря предварително.
Характеристики на мембрана Corotop
Повърхностна маса: 90 g/m²
Пароизолация: >= 8 m
Поз. на обмяна на водна пара: са. 5-6 g/m²/24h
Моля за съвет.
