Много се бях надъхал да се уча от този форум но колегата прати мрежата лепилата и дюбелите в небитието и няколко дузини професионалисти стоят безмълвно. Това го приемам за съгласие с описания метод на работа,иначе би било гледане на сеир а тук едва ли е сборище на сеирджии.
dimovsport
23 мнения в "Изолация на тавана с EPS"
EDI
Ами посъветвахме колегата, но той си го изработи по своите си виждания, та затова няма коментари, а и резултата се вижда на снимката.Иначе за колегата mnn - добро почистване на основата, лепенето става с пяна за ТИ или циментово лепило за ТИ, дюбели не е зле, но може и без тях, шпакловка с лепило за ТИ с мрежа и боя или стиропорени декоративни пана с лепило за стиропор /продава се в кофички/ за финиш.
dadko
ijs написа:Добре свършена според кого?EDI написа:Ще се напука без мрежа.Вижда се малко ивици на EPS стиропора. Малко ли? За мен това са като бразди в изорана нива. Но щом на теб си ти харесва...
Ако искате да направите това сами, - не го правете така.
Добре свършена работа за около седмица!
P.S. Не го приемай като заяждане, а като градивна критика. И- стиропор не се лепи с лепило за тапети. Пък било то и с добавено към него C-200
mnn
- помощник
EDI написа:Ами посъветвахме колегата, но той си го изработи по своите си виждания, та затова няма коментари, а и резултата се вижда на снимката.Иначе за колегата mnn - добро почистване на основата, лепенето става с пяна за ТИ или циментово лепило за ТИ, дюбели не е зле, но може и без тях, шпакловка с лепило за ТИ с мрежа и боя или стиропорени декоративни пана с лепило за стиропор /продава се в кофички/ за финиш.
Тавана ми е шпаклован и боядисан с латекс. (и след първата/втората зима ми дойде акъла че трябва и някаква изолация да има) Това с пяната ми изглежда много добър вариант. С нея ще лепя + евентуално дюбели. Какво ще ме посъветвате стиропор или фибран? И дали съществува нещо поне 2см. дебело и каширано с картон... да си улесня шпакловката?
N.Georgiev
Искрено се надявам да не падне на някой на главата това което си сътворил .По голяма глупост не бях чувал А като искаш нещо с покритие от картон , си монтирай гипсокартон ама за него слагай повече ц200 и вземи хубаво лепило за тапети .
dimovsport
N.Georgiev написа:Искрено се надявам да не падне на някой на главата това което си сътворил .По голяма глупост не бях чувал А като искаш нещо с покритие от картон , си монтирай гипсокартон ама за него слагай повече ц200 и вземи хубаво лепило за тапети .Авторът на темата и на поста преди твоя са различни хора!
EDI
mnn написа:Виж как си ремонтирах тавата след наводнението от комшийката отгоре /нейнана м.ма/. viewtopic.php?f=17&t=39388 .Такъв вариант приех.Целта ми най-вече беше да изравня тавана и да го докарам до някакъв нормален вид, а другите ефекти - изолиране и избягване на мухлясване са на втори план.Не е най-добрия вариант за изолиране, като технология, но помещението се проветрява редовно и се отоплява, та никакви проблеми няма през зимата.EDI написа:Ами посъветвахме колегата, но той си го изработи по своите си виждания, та затова няма коментари, а и резултата се вижда на снимката.Иначе за колегата mnn - добро почистване на основата, лепенето става с пяна за ТИ или циментово лепило за ТИ, дюбели не е зле, но може и без тях, шпакловка с лепило за ТИ с мрежа и боя или стиропорени декоративни пана с лепило за стиропор /продава се в кофички/ за финиш.
Stefan_62
Здравейте, майстори! Хайде да раздвижа малко темата с един въпрос. Става въпрос за тавана на банята, която майсторя в момента на село. Значи площа е 3кв.м. плочата е дебела от 10 до 15 см. грундирах я с "Боро контакт", залепих 2см. EPS стиропор с лепило за EPS като накрая ще поставя и мрежа и шпакловка. Та питането ми е задължително ли трябва да дюбелирам преди мрежата или ще издържи и така. Просто не ми се дупчи плочота, но все пак съм взел дюбели за бетон ф-8/70мм. но ако наистина е задължително поставянето им ще ги сложа. Стените ще се измазват с хоросан и отгоре ще лепя фаянс, така че в ъглите м/у тавана и стените EPS ще бъдат захванати поне 2-3 см.. Идеята ми е в последствие да поставя и висящ таван с термо плочи, но за сега това е само идея. Блаодаря ви предварително.
Stefan_62
EDI написа:Ще издържи и без дюбели, не е голяма площ, ако си лепил на гребен, но за твое успокоение може да сложиш някой и друг дюбел на връзките на паната.Благодаря "EDI", лепих по начина на топки, като по краищата на листа положих лепило и по-средата по три топки, просто тавана на места не беше много равен от кофража и не позволяваше да лепя на гребен, и се наложи да компенсирам тук-там с лепило за да го изравня. Ще поставя по някой дюбел както казваш за мое успокоение , просто се притеснявах да не би в последствие от парата при използване на банята да се отлепят, въпреки, че съм оставил големичък прозорец за проветряване и мисля да сложа и вентилатор. Жив и здрав
Тема "Изолация на тавана с EPS" | Включи се в дискусията:
