ами една от целите които гоня с това ПДЧ е не само цена но и това че пода няма да се вдигне много. ако правя скара 3-4см+ПДЧ 2см+паркер1-1,2см = ~8см което ми става множко
jack71
35 мнения в "Идея за сух под"
velsi
- Почетен майстор
При мене този проблем го няма. Има много място. Ако не искаш скара, може да нивелираш директно с подлагане тук-там "плочките" от ПДЧ. Бъди сигурен обаче, че голяма плоскост ще е по-трудно да се нивелира. В средата винаги ще се опитва да "виси", а ти няма как да подложиш точно там. Поне така си го представям аз.
hricava, какво става с ремонта? Става ли с 1 слой гипсфазер?
hricava
стана - играчка си е ама иначе много скъпо щеше да излезе- 2 слоя са 12лв за м2 . Завих фазера за по широки майките и така. Ще опиша нещата в най-скоро време. Който иска да разгледа снимките засега http://www.snimka.bg/profile.php?view_a ... m_id=69493
Перлита обикновено го продават в чувал от 100 л. за 8-9 лв.
hricava
Перлита е 8.50- 8.80 поне в този град.На стая 16м2 отидоха две торби и половина, но на места много попълвах. Фазера е 6лв на квадратен метър 10 мм дебелина. Найлона е от тоя тънкия 1лв за 20м2. Видиите са конусни 19мм височина специално за фазер- 2 ст на бройка. На плоча слагам по 15-на. Това е разхода.
Стъпва се нормално, но където не е изравнено се чувства въздуха как диша отдолу.Наредих плочите успоредно на прозореца и ламината напречно за да разпределя товара.Всяка плоча лежи на 2 майки по цялата дължина от 1.50м. Между 2 успоредни плочи майката е обща с дебелина 6-8см за да е по-стабилно и да мога да завия видиите в майката.
8180
lyubo_lyubenov написа:Перлита обикновено го продават в чувал от 100 л. за 8-9 лв.Гледам hricava не реагира - явно няма грешка в цената.
Значи 1м2 с дебелина 5см е 4-4,50. Че то не е особено евтино туй чудо, а разбирам, че и не трябва да кихаш край него.
Май за топлоизолация (с ламбда = 0,06) не е много далавера.
На пипане как се усеща - по-твърдо ли е от натрошен стереопор?
Тема "Идея за сух под" | Включи се в дискусията:
