Здравеи те,започнал съм ремонт на апартамента си,но искам малко съвети за поставянето на гипсокартона,как се прави конструкция как се нивелират с какво се захващат,ако може и снимки.Всички обясняват все едно всички са маистори.Ако може по-подробна информация,ако на някои му се занимава,ако не здаве да .Благодаря ви предварително
8 мнения в "ПОМОЩ за монтажа"
Мога ли да си направя стена от гипсокартон при наличие на дървена рамка?
Какво и как трябва да закрепя по дървената рамка, по което да прехвана гипсокартона?
bisplus
По принцип можеш да хванеш гипскартона директно за рамката...и ето тук изникват още няколко въпроса, та да те попитам тази рамка с каква цел е била направена, какво представлява, имали правилна невилация....и т.н. Та моят съвет е да постнеш някоя снимка или поне схема на въпросната рамка, зада стане по-ясно и да ти бъде даден конкретен отговор точно за твоя случай.
Рамката е направена с цел леки преградни стени от фазер, но същият в момента е неподходящ и ми си налага подмяната с гипскартон, като височината на стените е по 3,20м и дължината им е по 6м.
leonardo_vd
- модератор
mi6o написа:Рамката е направена с цел леки преградни стени от фазер, но същият в момента е неподходящ и ми си налага подмяната с гипскартон, като височината на стените е по 3,20м и дължината им е по 6м.Проблема ти е само в размера на платната, защото стандартната ширина на картона е 120см. а на фазера е 125см, или 100см.
През колко см. са пускани вертикалните греди?
Тема "ПОМОЩ за монтажа" | Включи се в дискусията:
