много елементарен въпрос, предполагам, но кога се ползва картон 9,5мм и кога12,5 мм
dimitrov
17 мнения в "9.5 mm или 12.5 mm"
velsi
- Почетен майстор
Майсторите картонаджии, на които това им е работата ще ти кажат, че навсякъде се слага 12,5 мм, а 9,5 е за разни фигури и по-специфични приложения. В някои складове пък ще ти кажат, че 12,5 е за стени, а 9,5 за тавани. Точно така ми казаха и на мене. Като резултат от това аз си направих тавана с 9,5 мм и нямам никакви проблеми. И с 12,5 да го бях направил все тая. Нито ходя по него, нито има вариант да се блъсна в него да речем. Лично за себе си не виждам смисъл таван да се изпълнява с дебел картон. Виж за стените си е редно да е от 12,5 мм.
leonardo_vd
- модератор
За да няма шкембета с 9,5мм. трябва да правиш конструйцията поне на 40см.
leonardo_vd
- модератор
Time2Burn написа:Това за 9мм на тавана са пълни глупости. Таваните и тях си ги правя на 60 см. Ако дължината на окачвачите става по - голяма, тогава стеснявам на 50 см. 40 см почти не съм ползвал, ама го има и него като конструкция...Пишеш пълни глупости. Помисли малко преди да постваш.
Тани
- модератор
Тези неща в червено не ми станаха ясни - би ли пояснил?
Тема "9.5 mm или 12.5 mm" | Включи се в дискусията:
