Здравейте,закупих и монтирах окачвачи 150мм като исках да сваля тавана с 8 см,ватата беше предвидена 5 см,след доста четене промених нещата и реших ватата да е 10см.сега колко най-малко мога да сваля тавана така че хем да не тъпча много ватата хем и да не се окажат къси окачвачите.да уточня не съм сложил профилите
До последната дупка на окачвача, която трябва да е по средата на профила. При положение че тавана ти е равен. Ако не ти е равен тогава виж в най високата точка дали ще ти стигне окачвача
След като имаш достатъчно място защо не направиш тавана на двойна конструкция?
Има една много хубава тема в която всичко е обяснено как става.
