Интересува ме по какъв начин мога да захвана шкаф от холна секция горе долу метър на метър на гипскартон за да не падни след като се напълни с някои неща.Разтояниято между картона и стената е някъде 1-2см.Трябват ли някакви по специални дюбели или направо с по дълги през картона за стената.
kristi77
4 мнения в "ВЪПРОС"
tihomir1111
Ако стената ти е на констукция изполлзвай диубели за гипскартон по вьзможност метални.А ако е лепена стената по добре е PVC диубел с такава дьлжина ,че това което влиза в стената(например бетонна) да е поне двапьти разстоянието което имаш между бетонната стена и картона
tihomir1111
PVC диубел-пирон
Тема "ВЪПРОС" | Включи се в дискусията:
