това ли имаш впредвид
https://www.ffx.co.uk/tools/product/Dew ... act-Driver
ESPACE написа:Нещо не е наред двигателя на този винтоверт. Почисти му колектора между пластините но ако продължава да дърпа подобен ток не му е чиста работата. Аз със четири двойки червени Sanyo съм захранвал GSR 14,4 VE2 дето е 72Nm и изкарваха доволно дълго. Разрядни токове до 15А на клетка не са изобщо проблем за тях. Читав такъв двигател дърпа около 6 ампера на празен ход. Ако има проблем над 10А. Пусни го на празен ход и ако след 10-15 секунди започне да духа топло го отпиши.Аз имам и един нонейм винтоверт на 9 волта. На него съм сложил от същите елементи, но единични три броя и нови. Върти доста по-дълго с тях, но е почти на половина по-маломощен и като тегло и като възможности. Дори на размери е доста по-дребен. Този си изглежда като бормашина. Между другото този ток е ток на спрян мотор. Сложих го на високата скорост с изключен удар, стегнат в патрона шестограм и от другата страна стегнат в менгемето. Вярно, че се опита да ми счупи ръцете, но съм сигурен, че с читави елементи може доста повече. Не съм го пробвал на празен ход колко дърпа. Като го събера ще го пробвам. Иначе не го усетих да загрява. Нито докато завивах винтовете, нито при пробите на празен ход и със свредло. Стискайте палци да е читав. Благодаря за насоките. Ще пиша за резултата.
