според мен всяка от изборените ще ти върши работа може да видиш и бош също добри машинки
пет мар 04, 2022 11:42 amgovka68 написа: Здравейте! Искам да си взема електрически верижен трион. С него ще режа годишно около 5-6 кубика дърва, тоест няма да има голямо натоварване. . Та, трябва ми нещо, което няма да изисква сериозна поддръжка, лесно за употреба и надеждно. Отхвърлих най-евтините варианти, защото не ми се занимава с гаранции, а и не е маловажен факта, че ако се развали трябва да го мъкна и връщам 60+60 километра от вилата..Четох доста из форума, за сега това,на което съм се спрял е:Сериозна сервизна мрежа имат и двата бренда у нас. McCulloch все пак е дъщерна фирма на Husqvarna.
https://bauhaus.bg/elektricheski-verizh ... 40/p/12538
и
https://www.onlinemashini.bg/elektri4es ... -3-8/16901
Като цената на първия е с 50 лева надолу и клоня към него. Не ми се иска, обаче да взимам техника от подобен тип от голяма търговска верига. Според мен по добре би било да е от фирма директен вносител с изграден качествен сервиз.
Та на въпроса, знаете ли някой от доказаните вносители да предлагат McCulloch CSE 2040 на цената от линка. Все пак, ако смятате че Макитата си заслужава 50-те лева отгоре, то моля Ви препоръчайте ми от къде да я взема.
Благодаря Ви предварително за мненията Ви.
Изборът е сложен, от една страна с McCulloch получавате по-голяма мощност за по-малко пари, от друга Makita са може би най-идиотоустойчивите електрически верижни триони. Ако знаете как да работите с такъв инструмент, да не го мъчите с тъпи вериги, да не правите грешно разрези, при които дървото притиска и спира рязко веригата, и двете резачки имат потенциал да живеят много дълго, имайки предвид, че ще режат само по 5 кубика годишно.
Единственото, което не ми харесва в Макитата е , че е с безинструментално опъване на веригата. Или няма да натегнете достатъчно и веригата ще се разхлабва, или ще пренатегнете пластмасата и ще се счупи. На мен лично това не ми е удобно и не ми харесва. Предпочитам да е класическата концепция на шпилки с гайки.
При McCulloch има избор, CSE 2040 е на шпилка с гайка, а при CSE 2040 S e с безинструментално, като при макитата.
Иначе като обслужване двете резачки са идентични, наливате масло и вършите работа, при нужда точите веригата обезателно, а не мъчите резачката с тъпа верига. След работа сваляте шината, почиствате ѝ каналите, за да не се възпрепятства постъпването на смазка към предната част, гресирате лагера на звездата в шината. В общи линии е това.
