  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
preslav - майстор
Всички компресори (които видях) са бутални - трябва да се има предвид, че във въздуха ще има и определено количество масло. Друг важен фактор е отсъствието на влага във въздуха (сгъстения), единствения начин да се достигне минимума на конденз е да се използва допълнително устройство (съвсем примерно) https://barrens.ru/osushitel-vozduxa-dlya-kompressora, което при някои се нарича осушител, при други изсушител при трети нещо свързано с осушаването (отделянето на атмосферната влага от въдуха). Проблем при буталните компресори е високата темпаратура на сгъстения въздух - този проблем отсъства или е значително редуциран при винтовите компресори. При съвременните бои (на водна основа) е голям проблем получаването на капчици роса при нанасянето на покритието. Голям проблем е и непрекъснатата работа на буталния компресор - той прегрява и се скапва. За винтовият компресор не е проблем (даже му е по-добре) непрекъснатата работа. Цената е по-висока, но си заслужава да се помисли ако става въпрос за професинална работа https://www.mashinite.com/root/index.ph ... view/44340 (линкът е съвсем примерен и нямам общо с продавача).
Имал съм случай, в който автобояджия е инвестирал "големи" пари в бутален компресор, 5-6 ресивъра (балона за въздух) по 80 литра, след неговия оригинален, съответния брой кондензоотделители и в крайна сметка се наложи да си купи осушиел за да не му става боята на "бабуни" след нанасянето. Проблем за него беше и бързото изсушаване на боята на водна основа за да се нанесе после лака - прави се също със сгъстен въздух.
Не продавам компресори - споделям опит!
PIP - майстор
ср ное 15, 2023 1:04 pmjiksyn написа:
Компресора ще се ползва за боядисване на автомобили.За по-висок клас примерно съм набелязал и тези, :https://www.cmx.bg/product35708/kompres ... b55-11-bar https://argo-market.com/Products/Details/1808 но доста надхвърлят бюджета.За сега клоня към https://praktis.bg/kompresor-stanley-b4 ... t-270l-3kw ако не се лъжа в петък цената ще е 20% на долу или https://dikarconsult.com/%D0%B1%D1%83%D ... t4486.html
На твое място минимума, който бих гледал е abac B5900, ако е за професионално боядисване и по-голям.
ср ное 15, 2023 6:47 pmPIP написа:
За професионално не бих казал, три-четири коли на месец.Вдигам бюджета :lol: сега въпроса е кой от двата да избера Abac Pro B5900 270 5.5/653 или NUAIR NB5/5/270 имат ли някаква съществена разлика освен в цената която е около 300лв в полза на nuair.
preslav - майстор
ср ное 15, 2023 8:27 pmjiksyn написа:
Няма проблем - не "слушаш", 3 или 15 коли/месец.
[/quote]
[/quote]
Колега,съгласен съм с мнението ти по-горе.За сега няма да инвестирам за винтов компресор,във времето ако нещата се развият в моя полза може да се сдобия и с такъв.За сега водни бои не използвам докато не забранят другите.
пишман_майстор - майстор
3-4 коли на месец никак не е малко. В един минал период с това се занимавах боядисване коли , мотори. Работех с бутален компресор, много голям , с ниски обороти около 700 + - об/мин , серия от бутилки , мотора беше трифазен 7.5квт . Но конденза беше си проблем, слаб, но го имаше , въпреки филтрите и т.н. После вентилацията на помещението в което боядисвах куцаше, абе тровехме се ... С радост го приключих това . Неблагодарен занаят си е.
Сега има всичко, камери, сушилни, екипировка . Преди 30-35 г дали имаше и профи сервиз, поне в малките градове, с такива екстри... Само бяхме чували какво е било навън.
От време на време се хващам с това , инцидентно, отделни детайли, но цели коли-не. Последното ми боядисване на цяло МПС беше моя личен бус форд транзит преди около 15-ина г . Пазя си още част от инструментите , компресорът отдавна е вече друг, по-малък с 500л дебит и бутилката му 90л ( имам и други ресивъри ) . Пазя си от години и още една много прилична компресорна глава тип моноблок, която така и не стигна до фаза комплектован компресор. В случай , че ми притрябва повечко въздух .
П.п. за конденза ( съществен проблем в боядисването на коли ) ми беше дошла една "революционна" идея преди около 15-ина години да приспособя един прежален фризер с бутилка вътре , голяма бутилка колкото позволява обема на фризера с кондензоотделител извън кутията. Фризера е да полепнат и стичат капките от въздуха по стените на бутилката . Оттам въздуха в разглобяем съд със силика , филтър, серия от бутилки и маркуча с боядж.пистолет. И не си правех илюзия, че конденза ще приключи. Ще го има пак вероятно, но в пъти по-слабо или аз поне така си представях нещата.
От цялата идея остана закупения за целта хоризонтален фризер с обем около 300л. Не е реализиран като проект.
dragozow - майстор
Да не кажа и B6000.
Иначе предлагаме и с вграден изсушител:
https://www.argo-market.com/%D0%B2%D1%8 ... 0%B5%D0%BB
Jack52 - специалист
Някъде има ли тема: как да увеличим дебита на малък 24 л компресор?
Имам такъв, но идва малко слабичък за пневматични инструменти...
Не съм предвидил да купувам по-голям, та си мисля за някаква допълнителна бутилка :?:
preslav - майстор
вт ное 21, 2023 12:02 pmJack52 написа:
Допълнителната бутилка няма да увеличи дебита на компресора, ще се увеличи само запаса от сгъстен въздух, но заедно с това ще се увеличи и времето за работа на машината, което пък ще увеличи загряването на цилиндровата група, респективно съкращаването на живота и.
brum - майстор
Мислех за такива работи като боядисвах с малък компресор. Един 50л бойлер на 4-5 бара щях да ползвам. Ама не стигнах до там.
Много голяма разлика оказа маркуча до пистолета. Трябваха ми 1.5 бара на входа на пистолета, по маркуча имах загуба 2.5 бара при дебита нужен за боядисване и накрая бутилката може да подава въздух само докато е над 4 бара. Иначе падаше налягането на входа на пистолета, а с него и дебита. Сложих 13мм градински маркуч между бутилката и пистолета, загубите паднаха на половин бар по маркуча и можех да ползвам бутилката докато падне до 2 бара.
Ефективно качих с 50% въздуха дето можех да ползвам и вкарах компресора да помпи в по-разтоварени режими (от 2 до 8 бара, а не от 4 до 8 бара).
Та първо пробвай с по-смислен маркуч. И после преди да вдигнеш двойно и тройно бутилката прецени дали компресора ще работи по предписание, или ще почне да работи повече от колкото е предписано. Има там едни препоръки, че на всеки Х минути трябва да почива У минути.
И да допиша, че са ме изпреварили - точно за загряването на цилиндровата група става дума. Като най-голям зор вижда при високо налягане в бутилката. Т.е. при мен с 50% повече въздух компресора не вижда 50% повече зор. При по-ниско налягане на изхода компресора е по-ефективен.
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
Тема "Компресор" | Включи се в дискусията:
