по задните врати на сеата, долу има по едно петънце ръжда, не е нищо забележимо, и все го отлагам и не го правя. Има ли някакъв начин да я спра сам, четох за преобразувател на ръжда, както и че имало някакъв продукт на оргахим, който е едновременно преобразувател, грунд и лак. някакви впечатления?
emergency_bg
6 мнения в "малки петънца ръжда"
anmoll
Ако мога ще снимам и ще пусна снимка.Боядисахме терасите с тази боя. Наистина е страхотна,целите бяха в ръжда. Боята покрива много добре само с една ръка,много е икономична. Разфасовката е малка, а стигна за 4 тераси.Не очаквахме това....-продукт на оргахим е-400гр. има хубав блясък.
Последна промяна от anmoll на пет фев 29, 2008 5:59 pm, променено общо 1 път.
emergency_bg
супер, ще ти бъда благодарен
Стефан
emergency_bg написа:по задните врати на сеата, долу има по едно петънце ръжда, не е нищо забележимо, ...?Ръждата по автомобилите ВИНАГИ започва отвътре навън, докато избие през боята. Отвън, колкото и да боядисваш, ефекта ще е нулев.
Затова махни вътрешните кори на вратите, и виж къде е петното. Първо обработи всички ръждясали петна с разредена 1:3 ортофосфорна киселина. 1:3 означава 1 част концентрирана ортофосфорна киселина и 3 части дестилирана вода. При тази обработка железния окис се превръща във фосфорен окис. След като изсъхне, боядисваш първо с хубав гренд за метал, след това с автоемайлак/цвета няма значение, тъй като е вътрешно/.
И още нещо важно - огледай за застойни зони на вода. Ако има такива, с дрелка пробиваш отвори Ф5-6 мм в най-ниската част.
Успех!
emergency_bg
много благодаря, при малко по топло време наистина ще огледам отвътре като махна кората и действам!
Тема "малки петънца ръжда" | Включи се в дискусията:
