  • 8
  • 9
  • 10
  • 139
Послушах ви и се разходих до Арго-маркет! Купих си АRС 140! Много съм доволен
Доволен съм и от отношението на г-н Драгозов, получих обещаната отстъпка и внимание, предложи ми и да го пробвам но нямах време. Пробвах го днес, машинката е перфектна, това е четвъртия инвертор които хващам, другите са били: Фрониус, Телвин и Експрес Уелд и китайчето по нищо не им отстъпва! Напълно си отговаря на мощноста, та може и да я надвишава малко, щото прогорих в началото две тръби :-D Малко е по-шумен от изброените марки, но това е заради по-големия вентилатор, което пък много ми хареса, трудно ще го прегрея с такова вентилиране!
Изобщо препоръчвам го на всеки! С електрод 3,25, спокойно се заварява стомана до 8мм у дома на никого няма да се наложи да работи с по-дебело, а за електрод 2,5 работи на 100%!
Стана като реклама, но е заслужена! :supz:
Последна промяна от walko на пон яну 09, 2012 9:12 pm, променено общо 1 път.
ARC 140 китайците го водят 160. Реално е около 150 ампера, за пробата съм горил и 4 мм електрод и не се запъва. Разбира се не го правете. Хубавото е че работи без грешка, ако трябва да го сравня с аналогичните които продавам се държи два пъти по-добре. Вики 130 или 145 прегрява на третия или четвъртия електрод, охлажда бавно, предполагам заради малките кутии и вентилатори. Gysmi 135 също гори 4 електрода преди да прегрее, охлажда за 10-15 секунди. Недостатъка на Gysmi са че като има проблем той е голям и струва 60-80% от цената на машината, хубаво е че е сравнително рядко. Недостатъка на Вики-тата е че са много дървени и е икономисвано всичко. Грозни превключватели, грозни щепсели, къси заваръчни кабели, много твърди(почти пластмасови) заваръчни кабели, липса на хубава опаковка(само зле изглеждащ кашон). Предимствата на Вики са че имат добър и бърз сервиз, за статистиката не съм виждал тяхна повредена машина. Недостатъка на китайските е че нямат хубав произход, клиента все още реагира различно като кажеш че е направено в Китай, след проба си променя мнението. Изработката им е хубава, вътре в кашона или куфара всичко е опаковано отделно. Ремонта им е евтин, въпреки че до сега не се е налагало. Раздали сме няколко машини на клиенти, които ги тормозят много с цел да видим как се държат в реални тежки условия. Окомплектовката е добра, даже ARC 140 има по 3 метра хубави(ARC 200 има по 5 метра), меки заваръчни кабели, някаква маска, електроди за проба. Цената също не е за пренебрегване. Имам наблюдения върху няколко други марки. На Kende имахме три модела, някои от кашона въобще не тръгваха, не отговарят на написаното. Deca, внасяхме ги преди години, работят но не отговарят на ампеража, скъпи ремонти. ASTRA на една голяма фирма за заваръчна техника е пълно недоразумение, след всеки електрод трябва да го чакате да охлажда. Големите марки като ESAB, Fronius и т.н. не ги коментираме заради цените.
На пазара има много евтини машини от неизвестни марки от търговци без адрес, продават се без документация и платежен документ. Естествено са боклуци и не стават за нищо. Например WS 200, WSM 200. Обикновено са червени, има и жълти, зелени. Някои имат и шланг за аргон, продават се за 300-400 лв или кой колкото се мине. На машината пише 160 ампера, реално няма 130 и е пълен та.ак.
Този инвертор Force e Telwin 140а дали заварява всякакви метали и дали всеки инвертор заварява всякакви метали?Независимо от марката му и ампеража?Тоя форс-телвин го дават комплект с маска-каска и ми се видя иэгоден кам 400лв
dragozow написа:На пазара има много евтини машини от неизвестни марки от търговци без адрес, продават се без документация и платежен документ. Естествено са боклуци и не стават за нищо. Например WS 200, WSM 200. Обикновено са червени, има и жълти, зелени. Някои имат и шланг за аргон, продават се за 300-400 лв или кой колкото се мине. На машината пише 160 ампера, реално няма 130 и е пълен та.ак.
Чак пък да не стават за нищо не е вярно !За ампережа съм съгласен че не отговаря на написаното но иначе апаратчетата си работят много добре както на електрожен така и на аргон ,лично съм изпробвал един такъв-жълт,също така тук във форума има хора които имат такива апарати и са доволни доколкото знам !За около 400лв.какво повече да се иска -клиента получава апарат с безконтактно палене , оборудван с кабели и шланг за аргон!
Обаче има случай на апарати с фабрични дефекти затова като се купува такава техника не е лошо да се изпробва дали всичко си е наред ...
opelfan написа:Този инвертор Force e Telwin 140а дали заварява всякакви метали и дали всеки инвертор заварява всякакви метали?Независимо от марката му и ампеража?Тоя форс-телвин го дават комплект с маска-каска и ми се видя иэгоден кам 400лв
Къде го видя този Force Telwin - 140а такъв ампераж на този модел няма –
Telwin Force 125 -10- 80Ам
Тelwin Force 145 -10- 130 Ам
Тelwin Force 165 -10- 150 Ам
Тelwin Force 195 -15- 170 Ам
Иначе ДА инверторите заваряват почти всички метали т.е.работят с почти всички видове електроди ! Ти какво точно искаш да заваряваш с него ?
Заваряват всичко без алуминий. Зависи и кой заварява де, определени материали като чугуна искат опитен заварчик. Ако ще заваряваш черно и понякога неръждавейка ще ти свърши работа. Иначе такъв модел и аз не намирам, вероятно имаш предвид това:
http://bricoutensili.com/lang-en/saldat ... e-165.html
Модела е 165, но е 140 ампера...заигравка с числата за да се обърка клиента колкото може повече. За тая марка съм чувал че не са лоши, имам и познати които имат, но не съм пробвал.
dragozow написа:Заваряват всичко без алуминий. Зависи и кой заварява де, ....
А защо без алуминий !?Инверторите карат и алуминиеви електроди -но при тях вече е много важно кой заварява ! :-D
Знам, продавам такива електроди ама наистина е важно кой заварява. За хубави заварки на алуминий си трябва друга машина. Гледах един при мен си донесе джанта без парче колкото юмрук и я направи така че все едно е нова.
Ако позволите един лаишки въпрос. Инверторен електрожен не може ли да се дооборудва с волфрамов електрод и подаване на аргон за заваряване на алуминий по TIG метод?
Извинявам се, ако въпросът не е много добре формулиран.
Повечето го могат но финансово е неизгодно . Трябва да си купиш шланг с външен клапан който струваше някъде към 200 лева .
MrMurdjo написа:Ако позволите един лаишки въпрос. Инверторен електрожен не може ли да се дооборудва с волфрамов електрод и подаване на аргон за заваряване на алуминий по TIG метод?
За съжаление не! Като се каже инвертор то това не е панацея. За заваряване на алуминий по метод TIG се изисква заваръчната машина да има променлив (AC) заваръчен ток + още и някоя и друга дреболия която естествено не е за пренебрегване.Инверторите които го могат(АС/DC) са обикновено два пъти по-скъпи от останалите които са само DC.
А масово продаваните са основно такива.
...в момента ползваме fronius 1500 TIG
Изображение...за обект е супер
....но само за неръждаемо (върху Al... не са хубави шевоевте)
...а в бивш военен завод ползваме
Изображениеза заваряване на алуминий (шевовете красиви "като на японски мотоциклет")
novgradski написа:...в момента ползваме fronius 1500 TIG
A Защо само за неръждаемо !? :? На TIG DC можe да се заваряват още доста метали! Но пък за неръждаемо за професионална работа не е от най подходящите -апарата е с контактно палене а то не е желателно за неръждаеми стомани а в по специални случай дори е забранено! А за заварянето на алуминий на TIG се иска АС а този Фрониус е само DC!
Щом са бивши военни заводи значи това чудо ще е още от социализма ..и си мисля що през социализъм са бачкали със вражеска техника? :-D
Някакъв немски апарат е...с доста настройки. От тия старите които не се чупят. Вероятно е струвал колкото кола на старо.
dragozow написа:Някакъв немски апарат е...с доста настройки. От тия старите които не се чупят. Вероятно е струвал колкото кола на старо.
Че кола на старо тогава струваше повече отколкото в магазина :-D
Не е немски! Американска техника е -MILER един от водещите производители в света но тук не е популярна!Не знам колко е струвал тогава но цените на тази техника са доста високи .
П.П.Случайно в чичко гугъл попаднах на такъв апарат продаващ се за $3,000.00 А най новите модели от тази серия са на почти двойна цена - има такива екстри за които даже не сме и чували -Wireless Remote Controls!!!
Днес пообиколих малко магазини за заваръчна техника и в един от тях ми направи впечатление че световно известната фирма ЕСАБ като че ли имат нова конкурентна политика относно цените
http://www.abbeyservice.ie/product_info ... ucts_id=68 това апаратче в този магазин беше на 660 лв. с ДДС цента е доста конкурентна не само спрямо всички останали известни и неизвестни производители но и по ниска от доста китайски такива !
35% Duty Cycle,180А, много слабо. Иначе е 60% на 130А, за 3.25 мм става. За повече ще го чакаш. Въпроса е че са го подкарали като китайците, 200 ампера ама не може да работи с повече от 3.25 мм. Цената е доста добра, фирмата е в Ирландия и може да се поръча лесно. Може да е някаква промоция или разпродажба, защото тия които виждам в България са скъпи.
Dragozow - на всички фирмени машини ПВ-то се дава при 40гр околна температура, а на китайците при 20гр. Разликата е огромна!
А иначе си прав, пише 200А пък повече от рутил 3.2 не може да кара.Много такива има.
Стандарта по който мерят е 40 градуса на 10 минутен цикъл, EN60974-1. Китайците също мерят по това, поне добрите китайци. Ето CE сертификата на една китайска машина, там пише че отговаря именно на тоя стандарт:
  • 8
  • 9
  • 10
  • 139
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Металообработване”
