Възможно е. Виждал съм и други стойности по манометрите. Аз вярвам на Харис......там е 50 литра = 5,6 бара. Аргон, формовак, азот все тая.
От техническа гледна точка и двамата не сте прави.Стойностите на практика са само ориентировъчни и зависят от съпротивлението на целия път на газа(диаметър на клапан,дължина на шланг) и от диаметъра на газовата дюза на изхода.Заблуждавате се,защото и двамата работите само със стандартни машини.
На практика волно или неволно,въпроса на питащия колега е подвеждащ.Ако на изхода имаме примерно дюза 1.0мм и зададем "x" бара,отговарящи на "y" литра дебит,а в следващ случай сложим на изхода дюза примерно 1.5мм и настроим манометъра на същите показания, ще получим два съвсем различни изходни дебита при едни и същи показания на апаратурата.
Т.е.-две различни по големина дюзи при еднакви налягания преди тях,дават два различни дебита на изходите си.Разликата в двата случая няма да е в показания на манометрите(говорим за еднакво налягане),а в степента на отваряне на регулатора на налягане(положението на регулиращата "врътка").
Правилния отговор на въпроса на питащия е,да си намери редуцир,при който втората скала на манометъра за дебит да е в "бара",а не в "литри" и да си регулира желаното налягане,при поставяне на посочената от него дюза на изхода.При така поставения от него въпрос по принцип излиза,че той си е сметнал предварително дебита на база "диаметър дюза/налягане".
