Chefo77 написа:Не зная дали са ме излъгали, но са ми казвали, че машината при пробиване и къртене не се натиска силно - само се обира луфта. Натискането водело до намален удар и до повреди. Колко е вярно - не зная, но ми направило впечатление, че 2810-ката като се облегна на нея, пробива по-слабо в замазката.Виж сега не съм профи и ще се опитам да обясня по мой си начин, пък интерпретаций бол и в превода се губи много от истината.
Когато си говорим за "обиране на луфта" или повреди породени от натискането, може би действително иде реч за механизъм на дрелка(бормашина). Аз така го разбирам, перфоратора е тип пневматика и, ако дрелката няма откат то перфоратора има. Да речем че просто се подпреш на него, то откатът от 3джаула несъмнено ще те отмести до някаква степен. Та колко джаула ще има на върха на секача? Може и 0, ако го държа с 2 пръста. Този модел няма омекотител за откат и не става фокуса с 2 пръста. Ако обаче държиш яко, тогава тази пневматика със всеки си ход, ще вкарва 3-те си джаула в повърхноста на обработка. Да речем че от място отскачаш на 50см височина стъпил на 30см дунапрен, защото част от усилието бива омекотено. Колко по-високо би отскочил ако беше стъпил на твърд асфалт.
Може би това имаше в предвид колегата, когато казваше че загрял след 10мин. млатене. Като подскачаш 2 мин. на асфалта биха ти загряли ходилата и подбили петите, а на дунапрен може и половин час да си подскачаш и най-много да изкълчиш глезена.
