brpraziel написа:Отдавна мисля за циркуляр гледам четвъртъка(01.09) ще пускат един за стотина лева дали си заслужава ?Не съм ползвал този циркуляр, така че не мога да оценя надеждността на машинката, но от всички модели, които съм мярвал в Лидъл - този е най-универсалният, покрива огромната част от нужди на един домашен майстор. По-евтина машинка в този клас не съм виждал. Така че - купувай смело, при тази гаранция няма как да се прекараш. Направи само една задължителна проверка - виж дали плота / който е лят!/ е добре закрепен към режещата част. Не трябва да има клатене по краищата му при натиск върху тях. Можеш да провериш и паралелността на въпросния плот и режещия диск. Това в магазина е по-трудно, но един ориентир може да ти е линеалът-ограничител - смъкваш го първо до ръба на плота, после до диска и гледаш дали има съществен разлики. Най-добре е, ако всичко съвпада - ръбът на линеала е точно по ръба и на плота,и на диска. Но дори да има разлика, гледаш дали е еднаква. Ако е - проблемът е в линеала, а плотът и дискът са успоредни! Ако не е - е, тогава проблемът е и в позиционирането на плота. Ако не е голямо - може да се елиминира чрез обработка на отливката!
http://www.lidl.bg/bg/513.htm?id=1192
Това е, успех!
