От седмица бера ядове с перална Аристон ARXD129.
Тече.
От съединението между казана /водосъдържателя/ и помпата - не.
От помпата - не.
От съединението между диспенсъра и казана - не.
От диспенсъра - не.
От захранващия с вода маркуч - не.
От люка - не.
От пробит казан - не.
От скъсан маншон - не.
От лагер - не.
Но тече. Около 20-30 грама вода за едно пране.
Капките, които намирам по подложения под пералнята лист хартия А3, са в средната част на листа - на около десетина сантиметра зад предната "фасада" на пералнята.
Повдигнах тридесетина сантиметра пералнята и легнах под нея. Появяват се капки - външно по корпуса на казана в най-ниската му част. Но не се вижда от къде идват.
Свалих бетоновата (противо)тежест – тази в предната част на пералнята /под люка/. Като че ли се появява някакво сълзене на вода измежду маншона и казана в мястото на снаждането им. Но е доста слабо.
Пуснах пералнята да пере със свалена предна противотежест. Но когато се включи центрофугата – започна да тресе много.
При работеща пералня но с изключена центрофуга – легнах под нея – капки не се появиха.
Оставих пералнята така няколко дни – да пере, но без да центруфугира. Капки не се появяват.
Пак монтирах бетоновата тежест – и пуснах цетрофугата. И пак капки по пода.
Но при монтирана тежест – нямам видимост към маншона и връзката му с казана.
Защо заглавието на темата е такова ли?... Ами обадих се в един сервиз за перални.... Да съм я занесял при тях – те щели да решат проблема. Как ще го решат – аз не мога да си обясня.
Обадих се на друг сервиз – изслушаха ме. Но бяха категорични, че няма как да се появи теч от снадката между маншона и казана. Препоръка: Да съм търсел проблема другаде. Не и около снадката между маншона и казана.
Обадих се на трети сервиз. С двама майстори разговарях – от 20 години били ремонтирали перални. Такова чудо – да тече вода през снадката на маншона и казана – не били виждали. Нямало как да протече от там. Стягащата маншона към водосъдържателя пружина била много здрава. И няма как да тече от това съединяване на маншона и казана.
Да предположим че майсторите в сервизите са прави. Ако са прави – трябва да установя от къде тече пералнята ми. Но, аз нямам никаква представа откъде може да се появяват тези около 30 грама вода по пода под пералнята след всяко пране.
Та... сблъсквали ли сте се с подобен проблем. Надявам се майсторите от този форум да ми помогнете с идеи. Разчитам и на идеите не само на майсторите във форума, но и на разтурковците (като мен) сблъсквали се с течове по пералните.
Помагайте, моля.
Благодаря.
Тече.
От помпата - не.
От диспенсъра - не.
От люка - не.
От лагер - не.
Помагайте, моля.
Благодаря.
