Купих си гръцка полимерна мивка за кухнята с две корита от geraka.com преди почти две години, но не бях приключил с ремонта и доста време почивах, че имах много други задачи и вчера и дойде реда за монтажа.. Плота е на Егер 4см и шкафа е прфектно нивелиран. Та тръгнах сам да я монтирам и гледах захващането към плота понеже не съм монтирал такъв тип питах един мебелист по телефона как се процедира с тоя тип мивки. Той вика тия мивки се лепят със силикон понеже са прави и нямат нужда от скобите. Режеш по шаблона който си е с мивката мажеш и лепиш без скобите, които са за фиксиране..НО..отрязах аз набързо плота по шаблона понеже ми се стори лесна работа..обаче като сложих мивката в отвора освен, че опира само на 3-4мм по-ръбовете и скобите стъпват съвсем малко на плота..единия ъгъл отпред в ляво буквално стърчи във въздуха почти 1 см. Мисля, че даже и със скобите няма да мога да го прибера толкова..па може и да я спукам докато го обера тоя просвет. Свалих мивката да я огледам защо е така понеже съм сигурен, че плота е максимално прав и се опулих тотатлно. Мивката няма диагонали като я сложих на пода "стъпва на двата срещуположни ъгъла и другите два "хлопат" във въздуха е като сложа нивелира на долния ръб с който лежи на плота нивелира се навирва с 1 сант и не ляга в равнина.
Питането ми е ако утре като им звънна да търсим решение с продавача и не стигнем до някакво решение, как да процедирам нататък. Идват ми на ум два три варианта. 1.Пилене с малкия флекс докато поизправя основния ръб. 2 Пилене с абразивен камък на ръка по китайската методика пак докато се поизравни ръба и 3.Някакво машинно изравняване с нещо като хоризонтална каменарска фреза..не знам дали има такива и не съм убеден, че ще съм доволен от резултата.
Дайте съвет или някоя друга идея.. Плота не го мисля..може и да го сменя, за да намаля отвора, че е само 2-ва метра, а и без това пробих две дупки не на място и ще се виждат при всички положения в момента..
