Мечтата на всяка домакиня
lpoik - специалист
Здравейте, имам следния проблем, терморелето си включва и си работи компресора, но кото заъртя на нула изключва след завъртането на първа степен не включва компресора а напрежение има на клемата. Като го изключа от контакта така около пет минути и го включа тръгва и не изключва релето.Температурата спада до - 8 градуса а в камерата до - 35 и не изключва. Смених релето с ново пак същите номера. Имали някаква защита на компресора която да сработва или някаква насока как да открия проблема.Извинявам се ако темата не е където трябва.
Тема "Проблем с хладилник Whirlpool WBE 3112 A+W" | Включи се в дискусията:
