Според мен най-добре би се получило ако сложиш леглото на вътрешната стена до вратата. Бюрото под прозореца и долепено за леглото. В другия ъгъл както си го нарисувала - ъглов гардероб и две ниски секции от двете му страни по стените. Но не слагай етажерки във височина по тези 2 стени защото ще изядат цялото пространство. Не разбирам за какво ти е "тоалетка" - под тоалетка аз разбирам второ, по-малко бюро, при което се губи място за краката, което иначе може да е шкаф. Ниски шкафове ще свършат същата работа.
Телевизор не мисли от сега, още повече с място върху което да бъде сложен - ако направиш ниски шкафове, въху тях може да се сложи всичко, а телевизор може лесно да се захване и за една от стените върху тези шкафове.
Етажерки може да се направят над леглото, висящи.
Каквото и да правиш недей да вкарваш много цветове в тази супер малка стая, а цветовете, които избереш нека са пастелни, а не искрящи. След като детето е момиченце и поради лудоста по розовото във всички магазини, предполагам така или иначе 2/3 от всичките й дрехи, играчки и т.н. са в този цвят. Не прави стаята в същия, защото аз бих полудял, а за детето не знам.
Според мен е удачно стените да са например светло зелени- резида, а мебелите да са едноцветни - светло дърво, или бледо, бледо жълто, бежаво, каквото решиш, но с блед пастелен цвят и само 2 цвята, защото момичето тепърва ще зарине стаята с цветове, принцеси, снимки и плакати.
След като е момиче може да направиш целия гардероб от огледални врати, като по този начин ще разшириш и размера на стаята визуално - не се притеснявай, че са стъкло, първо може и да не са от стъкло, а друг материал, а и дори да са от стъкло вече навсякъде слагат лепенка отзад, която не позволява да се разпадне на малки (или още по-лошо големи) парчета при счупване - същото се постига и с прозрачно фолио отпред, въху самото огледало, но го прави малко матово и грозно. Ако отидеш на стъклар съм сигурен, че ще ти предложи най-доборото решение - до колкото си спомням май бях чел някъде за пластмасови плоскости, които не се чупят и сттъкло предварително направено така, че да се счупи на малки парчета (та да не падне някое голямо) и залепено, за да не изпадат тези парчета върху децата.
Ето няколко много хитри идеи:
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... sAaEhMnsBQ - не гледай размера и формата на стаята и цветовете и обзавеждането - това е суоер малка таванка стая, не по-голяма от твоята, но в един блед цвят, както на стените, така и на мебелите и пода изглежда широка.
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... sAaEhMnsBQ - ето още една - цветовете идват от завивките, а не от мебелите и стените.
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... sgbN4tDsBQ - ето дори и с рисунки по стените и точно с висящи етажерки над леглото, но отново цветовете са бледи и пастелни. Разликата между всички тези снимки и твоя случай е че при тях няма гардероби, а ти ще имаш, което още повече затваря стаята.
http://images.google.bg/imgres?imgurl=h ... sgbN4tDsBQ - ето още една в резида - кофти качество на снимките, но се вижда за какво става дума.
П.П.
каквото и да направиш в тази малка стая краката на детето или главата му ще бъде насочена към врата - какво имаш предвид на дне сочат - във варианта, който ти си сложила те пак "сочат" към балконската врата, макар и тя да не се пада на отсрещната стена. Каквото и да направиш ще имаш или крака или глава насочена към някоя от двете врати. По-малкото "зло" е да ти сочат към вътрешната врата, а не към стъклото на баконската.
П.П.
