пет яну 22, 2021 8:17 amшоп написа: Тръби се прокарват най-лесно във фибран:-)))Да всъщност не е толкова голям проблем нивото, при 5 см фибран. Другото което ме притесява дали като се ходи върху фибрана на долния етаж няма да има някакво кънтене или шум.
Върху фибрана може директно ламинат, а може и два слоя гипсфазер или циментфазер и воала.
За 10 см на кръст и нивото не мога да помогна:-)))
Много по-тихо е в сравнение със земновлажна замазка. Фибрана поема ударният шум, но все пак си зависи от конструкцията.
Ако плочите са ти 8-10 см, като при мен си го има ;-(
