niavik - напреднал
Чудя се дали готовите мазилки са с по-добро качество от класическата - вар, пясък и цимент?
Ще се измазва етаж от къща на тухли, зидарията не е професионална, на места мазилката ще е над 2 см.
MamaMy - майстор
Дори и ти да си я бъркаш, ако са ти продали боклуци като нашенския цимент, накрая пак ще излезе боклук.
На две места кърпих пътеката край къщата. На едното имах останал цимент от българския, а за другото купих торба от турския. Купих го защото видях какво се получи с един фундамент при комшията. Двамата го бъркахме и на втория ден декофрирахме. Направо ме срази здравината на тънкия слой останал по ръбовете като брока. Няма счупване, а е не повече от 2 мм и е на 24 часа.
Сега ме е яд, че подцених важността на пътеката. Там където закърпих с българския водата е отмила всичкия цимент и вече се вижда само пясък и камъчета. Там където е турския дори е под капчука и не е мръднало.
Сега ще ми наскачат противници и подръжници с теории колко е вреден, радиоактивен и отровен турския. Гарантирам, че няма нищо подобно. Всичко са търговски номера за оплюване на конкуренцията.
muhala - майстор
Weber 201P няма абсолютно нищо общо с микса от вар, цимент и пясък. Като пари според мен идва същото.
imegogo - специалист
ползвал съм от тази https://baumit.bg/produkti/mashinni-maz ... mit-mpa-35 мога да кажа че резултата беше добър позволява до 25мм един слой
MamaMy - майстор
пон авг 02, 2021 12:26 ammuhala написа:
:lol:
weber 201P вароциментова хастарна мазилка
Описание:
Фабрично произведена варо-циментова суха мазилка.
schuldiner - майстор
За измазване на тухлена стена е желателно мазилката да е двуслойна - хастар + циментопясъчна. Освен ако функцията й не е укрепваща зидарията, тогава без хастар.
За хастарна не намерих нито една готова, за ръчна варо-циментова имаше два-три вида, но след проба всички ги отказах. Не пречи да вземеш една торба и да видиш колко ти пасва.
За хастар примерна рецепта цимент-вар-пясък 1:3:8 или 1:5 цимент на готов варов разтвор. Класическата външна циментопясъчна е 1:3. Аз добавям по 100мл контактен грунд на 25 кг цимент за пластичност. Пясъкът трябва да е ситен "жълт". Ако по твоя край не предлагат такъв, ще трябва да го пресяваш. Българският цимент си е отличен, стига да не е плевенски златна панега или от сорта. От Девня цимент нямам никакви оплаквания. Турският е добър, но не разпознавам различните марки.
MamaMy - майстор
Плевенски циментов завод няма от 5-6 години. Ако си купите такъв цимент ще да е порядъчно отлежал :lol: . За завода в Златна Панега само глупости чувам. Разни емисари обикалят из региона и търсят будали за работници, но вече не останаха. Явно е, че и този завод ще го нарежат за скрап.
За продукцията им още преди години се чуваше, че подобряват изходния продукт като добавят в суровината натрошени бракуваните мивки и клекала от Видима. Дано поне да не са ползвани :toimonster:
За Девня цимент и техния продукт нищо не знам. По нашия край не се появява много. Явно им е далеко. Чувал съм, че най-добрия бг цимент бил от завода в Темелково.
пишман_майстор - майстор
Може ли инфо за турския цимент? Марка/модел ?
Благодаря.
muhala - майстор
пон авг 02, 2021 2:47 pmMamaMy написа:
:lol:
Описание:
Искам да кажа, че няма нищо общо като качество с мешаниците, които хората правят сами. Вебера не можеш да го изрониш от стената с отверка.
Тема "Варо-циментова мазилка или готова?" | Включи се в дискусията:
