Трифон П.Трифонов
81 мнения в "Теч от тоалетно казанче"
Трифон П.Трифонов
нед авг 13, 2023 8:59 pmchapara написа: Ако така като гледам съветите Не знам тогава к'ви силикони, к'ви пет лева. Само реглаж на бутона трябва. Убеден съм че няма свободен ход и поплавъка, камбаната остава под напрежение и прелива.
нед авг 13, 2023 6:22 amsvg написа: ...И аз!
Благодаря за съветите!
Имам опит само с уплътнението на изпразването.
svg
нед авг 13, 2023 8:59 pmchapara написа: Ако така като гледам съветите Не знам тогава к'ви силикони, к'ви пет лева. Само реглаж на бутона трябва. Убеден съм че няма свободен ход и поплавъка, камбаната остава под напрежение и прелива.И мен ме навежда на тази мисъл. Както писах по-горе, по-трудно се натиска бутона. И да, няма празен ход. Ще го погледна и него път да видим има ли как да се регулира...
Добро утро!
svg
Мисля, че открих проблема Който се оказа май в мен!
На снимките, се виждат 2те вътрешни части на механизма. Едните чопчета са по-големи, другите по-малки. Завинтил съм едната част на по-големите, така то не стяга добре и от там при натискане на копчето, жилото разбутва двете части. Със зелен цвят съм очертал правилните чопчета. Идея си нямам, тези по-големите за какво са...
zz_stefanov
Големите трябва да ти помогнат да въртиш цилиндъра на механизма.
svg
пон авг 14, 2023 2:51 pmzz_stefanov написа: Големите трябва да ти помогнат да въртиш цилиндъра на механизма.За да се намести така, че да не пречи на жилото. Предполагам!
Хм...от както го наместих последно, само 1 път почна да изпуска/сълзи. Натиснах копчето до край и изчаках цялата вода да се изтече. От тогава няма проблеми. Но ще го следя пак.
chapara
Има ли сега свободен ход, стана ли лек бутона и жилото не трябва да има и най малко усукване. Мисля че затягането към казанчето беше последно, за да е всичко хлабаво и леко. Ма то са хиляди механизми. Най добрия за мен е с въздушната помпичка, а и най опростен!
Спаси май кожата
Спаси май кожата
Тема "Теч от тоалетно казанче" | Включи се в дискусията:
