Всички имаме коли, нали ?
Трифон П.Трифонов
77 мнения в "При какви минусови температури реално замръзва нафта/бензин в резервоара?"
DundyTheCroc
Лятото ако стигна до магистралата може да пробвам, че сега е на топло в гаража, а и пустите му джапанки хич не обичат сол
Трифон П.Трифонов
Моята е правена в Англия. P10 са правени само там, W10 в Япония. За P11- W11 не съм се интересувал.
Нямам ядове със солта. Ще я хвърля на заводски кила.
Четох някога, кагато я заприходих, че заводите на острова обработват ламарините да издържат на солената мъгла.
Скоро се обсъждаже някакъв крик- крокодил, по повод на което Красьо попита дали има къде да подпра на Нистаня, хахаааа.
Junak
Трифон П.Трифонов
пет яну 26, 2024 12:16 pmJunak написа:Това е интересно. Какво се случва?пет яну 12, 2024 10:26 amAndri01 написа: Газ -1:10 пооправя работата малко. Добре е да се сипва по времена зареждане-да се размеси. Но за спирачна течност -не съм чувал.Никога газ на комън-рейл. Според заводски предписания понася бензин до 30-40%. Това е предписанието за зимата.
пишман_майстор
Junak написа: Никога газ на комън-рейл. Според заводски предписания понася бензин до 30-40%. Това е предписанието за зимата.Силно се съмнявам да е вярно това. Бензин в горивото , особено в описаните проценти, се понася донякъде от старите ГНП и обикновени дюзи, но за КР обаче... не мисля.
Хубаво е такова твърдение да е подкрепено с изявление от автопроизводител. Убеден съм, че няма такова, но да речем има някаква хипотетъчна вероятност. Дайте да го видим. Няма значение на кой производител е. Стига да се отнася за КР мотор.
Junak
пет яну 26, 2024 12:27 pmпишман_майстор написа:Описано е в книжката на MITSUBISHI SPACE STAR, ще Ви го предоставя, но може ви в понеделникJunak написа: Никога газ на комън-рейл. Според заводски предписания понася бензин до 30-40%. Това е предписанието за зимата.Силно се съмнявам да е вярно това. Бензин в горивото , особено в описаните проценти, се понася донякъде от старите ГНП и обикновени дюзи, но за КР обаче... не мисля.
hidrazin
Газта за осветление/горене по нашите магазини отдавна не керосин.
Керосина е нефтен дестилат.
Масово по пазара е от всякакви боклуци - минерален терпентин + други добавки.
На Декоратор например е 95% минерален терпентин + DIMETHYL GLUTARATE.
Такива неща не съветвам никой да си сипва в дизела...
Ето, и това не е керосин.
Знам само за един производител дето заявява че това дето продава е нефтен дестилат.
P.S.
P.S.
пет яну 26, 2024 12:43 pmAndri01 написа: Газта за горене си е жив керосин!Престани да лъжеш хората. Че някой може и да сипе от тези боклуци.
Тема "При какви минусови температури реално замръзва нафта/бензин в резервоара?" | Включи се в дискусията:
