P88-Verona - специалист
Направх рампа за четири колесен скутер, но поради наклона от 15 градуса и видът на материала, борови дъски, сцеплението е много слабо. На мокри дъски сцепленитето е практически 0%, все едно върху лед.
Може ли съвет за решаване на задачата чрез покритие.
Не ме е срам да кажа, че търся колкото може по-евтино решение.
Дайте повече от две предложения, за да има от какво да избера.
Обмислях битумна изолация с посипка, но ми казаха, че не е подходяща за натоварване.
С лепило и минерална посипка, щяло много скъпо да струва и нямало да бъде трайно.
Индустриална шкурка на основа плат и зърненост р25, е ужасно скъпо.
Остана само хастарна подова замазка върху мрежа, но си е наистина много работа.
Аз за друго не се сещам.
платформите/рампите са 100см Х 80см
chapara - майстор
Транспортна лента. Тартан за лекоатлетически бягания (бракувани).
Ал_ - специалист
Тънки летви няма ли да свършат работа?
stefanjor - специалист
Ако рампата ще се ползва редовно мисли вариант да си я направиш от цимент.
Ако ще я правиш от дъски или метални профили опитай да обединиш примерно 4 малки части в едина голяма.
Така направено според мен е доста опасно.
Какво ще рече "четири колесен скутер"... предполагам нещо електричско? Дай една снимка.
вт фев 13, 2024 11:17 amchapara написа:
Този тартан не го откривам.
stefanjor написа:
Ще се използва всеки ден поне по 2 излизания. Циментено няма шанс. Обединение на 2 или повече платформи е немислимо. Не е опасно, при идеално сух горен слой се изкачих, но с прибоксуване. Скутерът е електрически.
Ал_ написа:
Обмислях го, но заради наклонът и мощноста няма да се получи.
Трябва повърхностно сцепление- нещо силно абразивно, само толкова.
Съществува ли подходящ вид лепило с което да залепя мозайка със зърнометрия 4-8 мм?
Видях, че Beton B20 има зърнометрия 8мм. Дали ще залепне направо към дъските, слой с дебелина 1 см?
bigdragon - майстор
Цимент + ситна мозайка + С200, пропорциите на око, нанасяй с груб валяк.
След време ще се напука, но няма да се отлепя от дъските.
ПП Повече лепило по-здраво ще залепне, но и по-скъпо.
За цимент 1 сант въобще не съм сигурен че ще изкара много.
Евентуално армиран с накована рабица леко повдигната за да влезе и отдолу.
Друго за което се сещам е боя за пътна маркировка.
Мажеш, веднага посипваш със ситна мозайка, изтръскваш от не залепналата мозайка.
И евентуално отгоре с разредена от същата боя за да запечата мозайката.
Баш си е опасно с тези смешни летвички дето си подпрял платформите.
Гарантирано тоя дето я ползва някой ден ще се пребие след счупване/изкъртване на някоя от летвичките.
bigdragon - майстор
След поста на hidrazin останах с впечатление, че съм неразбран.
Идеята не е да се получи замазка с дебелина Х милиметра,
а сгъстеното с цимент лепило да образува дебел филм, който да
държи мозаечните камъчета към дъската.
Това е смисъла на нанасянето с валяк, което изисква и съответната
консистенция.
В случая рабицата или др. армировка е излишна.
ПП Може и по този начин:
radius - майстор
Според мен с някаква течна гума или двукомпонентна ХИ, като се нанесе в тънък слой и се поръси с дребна мозайка 2-3мм.
Сещам се и за полиуретаново лепило за дърво омесено с въпросната мозайка, но няма да е евтино.
Това возило с предно или задно предаване е? Марка, модел или поне снимка?!
Гумите помпят/изпускат ли се?
Назад може ли да върви?
Контролът на скоростта добър ли е при ниска такава и при маневриране?
Водачът има ли достатъчно опит и умения?
Тема "рампа за скутер" | Включи се в дискусията:
