Става въпрос за малко населено място. Тази седмица напрежението в мрежата за около два часа беше около 260в. Имам 6 защити на соно и всичките изключиха. Упс показваше и той 260в. Мерих с електронен мултицет и стрелкови такъв отново беше високо. Когато дойде екипа на Енергопро вече всичко беше в рамките на нормалното 240в. Вдигаха рамене и казват не може да има високо напрежение. В селото последните години се построиха доста фотоволтайци. Може ли те да правят нещо. Надявам се hidrazin да се включи и да kaже каква може да е причината.
За фотоволтаици над 30kW се изисква поставянето на защита.
Първа степен трябва да изключи за по-малко от минута при повишаване на напрежението с 1,11 номиналното или при 255V
Втора степен (ако не изключи първата) трябва да изключи за по-малко от 0,2 секунди при повишаване на напрежението 1,15 пъти номиналното или 264,5V
Не така стои въпроса при малките фотоволтаици под 30kW - там защити не се изискват. А инверторите могат да вдигнат и над 260V ...
НО - за да имаш такъв проблем точно от фотоволтаици, те трябва да са свързани към трфопоста от който се захранваш и ти.
Демек фотоволтаици в къщите на комшии, околните улици, квартала...
И по принцип дори това "нормално" от 240V е малко височко.
Близо ли си до трафопоста от който се захранваш?
