Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
Ronin - специалист
batman написа:
Не съм писал по тази тема отдавна. Оказа се че съм оставил телефона на вибрации, което е и основната причината за отказите на дайлъра. Като набирам телефона, от вибрациите се размества кабела на телефончето и то изключва. Елементарно!
Иначе съм ного доволен от това решение! Що се отнася до СОТ, май вече не предирят толкова към техниката. По скромни наблюдения СОТ имат определени изисквания към разположението на модулите (точките) от системата, но и там се прави компромис. За тях е важно да си хванат клиента.
Зависи от сот-а.......Ако нещо не ти е наред с техниката(разположението)и е изградено от трето лице а на клиента не му се дават пари за промяна а аз съм сот-а и ще нося отговорност за твоето имущество...как мислиш....дали ще има компромис за един обект с месечна такса 20-30 лв...при условие че отговарям за няколко хиляди обекта.....Не се занимавайте с аматьорски изпълнения !!
поздрави !
lz1wvm - специалист
Монтирали сме няколко такива комуникатора.Проблема с изключването съществува и при мен.Най вероятно е от амортизирането на батерията на телефона след време и последващо спиране на тока.В подробното описание на устройството препоръчват захранване на телефона през стабилизатор.Преди около 2 месеца направихме 2 комуникатора със стабилизатори на базата на LM 317.Трябва и малко радиаторче щото при набирането на телефоните,стабилизаторчето грее.Мисля,че първите два комуникатора работят добре с посочените модели,докато този от 190 лв. който е със СИМ карта прави проблеми.Тъй като модула е фабричен но антената е на печатната платка,която е варненска разработка.На Мтел тръгна с проблеми а на Глобул изобщо не пожела,макар,че показваше 45% ниво на сигнала.
ditronix - специалист
С този модул на ЕТА-СИС Варна и аз имах проблеми с ГЛОБУЛ.Стабилизаторите с LM317 са идеалното решение на проблема със самоизключването на СИМЕНС-ите.Сложил съм ги на над стотина телефона и рахатясах.Това,че се затоплят влияе много добре особено през зимата на обекти без отопление,защото телефоните се самоизключват и при ниски температури.Другият вариант е импулсен стабилизатор с 34063-там затоплянето липсва,но малко трудно се докарват платките,защото рябва да се ползват дросели,които се насищат при по-големи токове.Платките ги монтирам в опразнена от Li-ion елемента оригиналнабатерия за съответния модел телефон.Захранвам ги от комуникатора.
edesign - специалист
бихте ли пояснили какви проблеми сте имали с модула от 190 лв
http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=11966
Ползваме 20 бройки, които сме започнали да слагаме от началото на годината до сега и не сме имали никъде проблем. Работим и с трите оператора дори на места където дава обхват 10%
Важно е да се отбележи, че захранването трябва да е хубаво поне 1 ампер. Ако се захранва с някакъв обикновен адаптер то при набиране се получават малки пикове, които с цифров мултимер не могат да се хванат и модула се рестартира.
И модулът не е на варненска фирма а на софииска
http://electronicsdesign-bg.com/
lz1wvm - специалист
Проблема с това устройство при мен беше че не разпознава телефоните запаметени в СИМ картата.Пробвано както с +359 така и с 089(за глобул).При първо позвъняване устройството затваря линията.При нарушение набира само 2 от общо 4 тел.номера запаметени.Тъй като имах многократни запитвания до Варненската фирма,тяхното указание беше че трябва да ползвам трансформаторен захранващ блок(не импулсен).Макар че още при първото запитване им обясних,че пробите ги правим с чисто нов акумолатор,а импулсното е за евентуално захранване.Имаме монтирано един такъв модул,но може би и да е последния. :?
Бисере,ЕТА-СИС от Варна имат подобен на вашия модул.Проблемите,които имах с него бяха,че след задействие модулът избираше първия номер веднъж и след това биваше по всяка вероятност изхвърлян от клетката на оператора за няколко часа.Това продължи около месец и тогава го замених с твоят първи комуникатор,който ми изпрати.Така и не разбрах какво точно става.Тоя обект като че ли беше омагьосан.Първи там беше комуникаторът на ЕТА-СИС с GSM SIEMENS.После-тоя модул,накрая-твоят комуникатор.Големият майтап е,че всички тия щуротии у дома в тестов режи работят безпроблемно.За момента слагам комуникатори с GSM SIEMENS-различни модели,като на обекти без отопление през зимата ги захранвам със стабилизатори с LM 317,които се затоплят доста и не позволяват телефоните да се самоизключват от ниски температури,а там,където помещенията се отопляват,ползвам импулсни стабилизатори с 34063.
Тема "GSM - СОТ" | Включи се в дискусията:
