  • 8
Всички имаме коли, нали ?
borkata3000 - специалист
Фиеста 1.1, карбуратор с АГУ. Винаги паля на газ, на бензин не върви. До сега не бях имал проблеми през зимата, но тази имах. При -15 ми беше замръзнало нещо по скоростната система. Слизам да паля сутринта - първо едвам изключих от скорост, скоростния лист беше се смръзнал, мръднах скоростния лост, но в скоростната кутия всичко си остана на скорост, защото като завъртя стартера, колата тръгна. :shock:. От тогава нещо не е наред и сутрин като паля, първо бумти и трещи малко и като позагрее е добре. :) Иначе пали от първо завъртане. И върви много. :-D
http://www.picvalley.net/u/376/93851_658.JPG
pn22 - помощник
В София има едни таксита стар модел "Соната" на "Хюндай" ,които фабрично са само на газ и затова изпарителя се подрява.Принципно това става с една подгревателна свещ,но е възможно параметрите е да са различни от тези на дизеловите свещи.Предполагам ,че може да се направи и с дизелови,но ще се наложи по-мощен акумолатор,както и реле за свещите.Дано съм бил полезен на някой.
danovsky - специалист
pn22 написа:
От Холандия си бях докарал един изпарител(Ланди Хартог),който си имаше нещо такова като севещ.При загасен двигател дърпаше ток от акумолатора!!Газаджиите бая се чудеха за какво е това и в накрая му резнаха кабела.Може и за това да е било.
Добре де,да приемем че с бързовар,подгревна свещ или нещо друго подгреете изпарителя,палите и водната помпа изтласква затоплените 100-200гр охладетелна течност,в изпарителя постъпва студен антифриз и пак охлажда изпарителя,а да не забравяме че и газта е доста студена.За какво е цялата тази процедура?Ако не пали колата си проверете запалителната система,горивната система и най добре си палете на бензин-по здравословно е за мембраните на изпарителя.
ben84 - специалист
Със 100-200мл. нищо не става нито със захранване от акумулатор. Но ако живеех по-насевер до сега да съм си купил 4 такива
http://www.mopar-accessories.com/en-us/ ... 3&pc=35894
http://www.6-5liter.com/graphics/block_heater-lg.jpg
За всяка тапа по едно :-D
Има си ги и фабрично поставени.На всеки паркинг има контакти.На тях си пробвахме това което сме намерили по местата за изхвърляне на битова техника :lol:
докера - специалист
На Вас Ви звучи странно и смешно , но аз с очите си съм виждал две подобни модификации - едната на старо Ауди 100 , а другата на Джета , също стар модел . И двете са дизели.
Аудито е на един съсед на село , който , между другото, е главен механик в гаража на Спешна помощ :wink:
Една сутрин през зимата , преди 3-4 години , излизам и гледам , че от под предния капак излиза кабел и отива в къщата му. На въпроса ми какво е това чудо той само ми каза - " Ела да видиш"
На мястото на една от тапите на блока беше монтирал бойлерен нагревател 2кW с изведен и закрепен на подкалника щепсел . Включва го в удължител и за 10-тина минути антифриза достига почти работна температура / по корпуса топлината подгрява частично и маслото в картера /
На джетата беше нещо подобно , но отвора беше пробиван допълнително и нагревателя беше по-малък :wink:
Та на колегата по-ще му върши работа този вариант , защото да се подгрява само изпарителя е наистина безсмислено .
pn22 - помощник
Значи подгреватели на тапите на блока има масово в скандинавските страни.Изпарители за газ пропан-бутан с подгревател има и както вече писах може да се види на по-стари модели "Хюндай" които са таксита.На въпроса за това колко течност в изпарителя се подгрява от въпросната свещ не мога да отговоря,но се сещам за една друга система.Преди години имах стар модел "Ситроен"-GSA,който беше с двигател боксер с въздушно охлаждане.Докараха ми я от Холандия с монтирана там газова уредба.Водата в системата на изпарителя се завърташе от ел.помпа,а за подгряването и медната тръба беше монтирана около изпускателния колектор и отвън беше облицована с алуминиево фолио.По този начин водата в системата се загрява много бързо.Възможно е тази схема да се ползва в съчетание с изпарител с подгряване.При възможност да се добера до някое такси от този модел и ще разбера подробности.
NEMESIS - специалист
Айде да говориме с факти реално.
Подгрев в изпарителя може да се направи наистина с бързовар-а между другото има фабрични с подгрев.Номера е да е топла охладителната течност в двигатела и натам няма никакви проблеми.Това се постига с подгрев от допълнително монтирана печка или подгрев монтиран в картера който грее маслото и водата.
И за да не говориме празни приказки-снимки на един от вариянтите за подгрева:
сола 180 - специалист
Стига сте повтаряли простотиите на "майсторите" от сервизите за АГУ.
От опит ви казвам че предната ми кола беше с изпарител BRC и мембрани не съм сменял 100 хил км.На сегашната пак съм с BRC и също само на газ паля и карам.
Така , че направете една проста сметка за 100 хил.км. едни мембрани 30 лв или бензин незнам колко лв.?
Спокоен па на колато кво и става че не се сещам?
  • 8
Тема "подгряване на изпарител" | Включи се в дискусията:
