Мечтата на всяка домакиня
tripioo - специалист
принципно си прав , но ако основата е добре и само лака куца... но в този случай по добре е да се свали всичко .. най малкото защото старият лак и новият ще са различни и може да му бяга цвета ... или на по кусен етап старият лак да се накожуши и да презака и новия .... а щом е от твърда дървесина по добре с малко по едра шкурка макс 280.. а шлайфането първо напречно и после по влакната особено в по увредените области ... трупчето е задължително ама по добре с шлайф...
ПС ако кухненски шкаф е без нищо за 1 сезон става на нищо а има изисквания за покеитията в кухните и където се хранят хора ... по добре водоразтеорим лак...
mcm - специалист
Като започне да шкури, ще си покаже колко да шкури и с каква точно шкурка трябва да стане. Но трябва много да внимава да не задира, да не задълбава и в никакъв случай да не шкури напречно на влакната. Защото после като се лакира стои като надрано, и не се оправя с нищо. Препоръчвам да шкури с трупче на ръка, по трудоемко е, но с лентов шлайф, ако няма опит, много лесно ще задълбае и ще разсипе вратичките.
:-D :-D :-D чакай да се разберем напречното шлайфане е точно с цел да се "надере" и при второто минаване по влакната СЕ оправя :!: , сега трябва внимание и да не се натиска, а "не се оправя с нищо" се оправа с още шлайфане :supz: , най добре и бързо е с виброшлайф (за домашни условия) опитно е доказано че се шлайфа с 240 280 за твърда дървесина за мека дървесина по скоро 280 320... (за случай подобен на неговия , даже може да мине 1 път с по едра , напреимер 180-200)
идеята за шлайфане напречно на дървесните влакна е да се свали по лесно горният "сив " слой където е изветряла дървесината като 1-2 пъти се минава напречно и 3-4 надлъжно на влакната ... като напречно не се натиска толкова , а надлъжно се натиска малко повече...
ако на 1 минаване се покрива по голяма площ няма никакви проблеми , а ако се шлайфат само 2 квадратни сантиметра тогава има проблем от прошлайфане
parketmilanov - специалист
не че се бъркам ,но като гледам снимките няма да мине само с прешлайфане на лака с голям номер абразив и след това лак ...
нека пробва на малък участък и тогава а има и още нещо тези орнаментики ще види зор човек докато ги направи с трупче или на ръка/не че има друга алтернатива освен да си викне фирма с подходящи инструменти/
ако аз бях сайбията на тези шкафове-шкурки номер 60-80-120-180
лак 1 ръка прешлайфане с 240 2 ръка пак с 240 3 та ръка но
най добре е да се намери пистолет и да се пръскат тези шкафове пак поради богатата орнаментика по тях така лака няма да се стича .
поздрави и очакваме снимки.....
наслука.
е алтернативата е виброшлаф и един ден забавление
а колкото до профилите след първият вече е лесно (от личен опит знам)
....а вратите ще трябва да се свалят при всички случаи и като се лакират хоризонтални не би трябвало да има проблем със стичането ... освен ако не е много течлив лака де
като основен проблем е мястото където ще ги реди да съхнат...
а да попитам защо предлагаш междинното шлайфане да е с 240 (не е ли малко едра за целта )? смисал ако ги мине както трябва с шкурките няма да има настръхване на влакната ...
междинното шлайфане е по-скоро да махнеш станалите на бучици лак+боклуче или настръхнало влакно от дървесината...а дали да е 240 или нагоре си е по лична преценка и машина с каквото се прави ,както и използвани лакове.полиуретановите лакове се прешлайфат с едни шкурки водните малко по-различно.и така.
но ако не намериш почти стерилна среда трудно ще изглеждат заводски с четка
още една идея -може финиша да е масло/хард вакс ойл/на осмо са добри цена качество и начин на употреба.
kristian92 - напреднал
Благодаря ви!!! Намерих си човек, който да ми ги лакира професионално с пистолет :wink: ще започна първо с един детайл и след това ще видя дали се е получило и разликата с другите :)
Тема "Ремонт на зацапани кухненски шкафове?!" | Включи се в дискусията:
