Помогнете за това свързване
Тъй като нищо не "подсказваш" ще се опитам да ти помогна така..наизуст!Няма да ти давам номерата на клемите защото незнам с какъв модел разполагаш.
Предполагам че Електромера ти е свързан правилно и работи.Виждаш на часовника кои са му захранващите клеми и ги захранваш със 220V.До тях трябва да има нормално отворен и нормално затворен контакт.Ще използваш нормално отворения.Към първата му клема подаваш фаза а от другата едно кабелче към клемата на електромера която е за превключване на тарифите.Обикновенно е някъде до нулевата клема на Електромера.
Успех и внимавай!!! :!:
Под капачката на клемите има схема на свързване. Преди това трябва да си изясниш какъв е двойнотарифният електромер - дали се подава фаза или нула за превключване на тарифите. Най добре го снимай и качи снимката в форума.
masteradmin написа:Под капачката на клемите има схема на свързване. Преди това трябва да си изясниш какъв е двойнотарифният електромер - дали се подава фаза или нула за превключване на тарифите. Най добре го снимай и качи снимката в форума.
Ето изпращам ви :
Тип на електромера ИЕА1-6Д - двойнотарифен
Ел.часовник Крижик чешко производство с черен капак.
Капачките са изгубени липсват.Изпращам Ви означенията.
Електромер : И1-Р1-К1-И2-К2-Ч
Ел.часовник: 1-3-4-6
Малко се поизложихме май с този електромер. Ето ти схема на електромер. При него имаш един алуминиев диск, който се върти от две намотки. Токова и напрежителна намотка и понеже напрежението е константа скоростта му на въртене е пропорционална на тока. Токовата е дебела (защото през нея минава целия ток от апартамента) - тя се включва последователно затова съпротивлението и е много малко. Напрежителната е тънка (изсползва се само за електромера) - тя се включва паралелно и има много голямо съпротивление. ВИЖ СХЕМАТА.
За твоя модел незнам кое къде се свързва но предполагам че
И1 и И2 и К1 и К2 са двете намотки.
Обаждах се на един приятел който работи в енергото, но и той незнае кое какво означава. Предполагам, че Ч е буксата за часовника. Като отворих дума за часовнника той ми каза, че на тези часовници дето ги монтира:
1 - е 0
2- е фаза
4 - тарифа
masteradmin написа:Малко се поизложихме май с този електромер. Ето ти схема на електромер. При него имаш един алуминиев диск, който се върти от две намотки. Токова и напрежителна намотка и понеже напрежението е константа скоростта му на въртене е пропорционална на тока. Токовата е дебела (защото през нея минава целия ток от апартамента) - тя се включва последователно затова съпротивлението и е много малко. Напрежителната е тънка (изсползва се само за електромера) - тя се включва паралелно и има много голямо съпротивление. ВИЖ СХЕМАТА.
1 - е 0
2- е фаза
4 - тарифа
Благодаря за изчерпателния отговор.Справих се свързването на този електромер с часовник,като подадох фаза на извод Ч на електромера и той превключи на другата тарифа след това всичко стана ясно към часовника.
Един интересен въпрос, ако нормално свързан електромер се премости с същата фаза и той продължи даси бъде свързан, дали ще отчита как ще отчита или ще се повреди?
baretata_7_62
Имаш ли основни понятия от електротехника? За шунт да си чувал?
Щото и ти даваш съвети тук и си се представил като"електротехник любител".
Питаш какво ще стане ако се премостят клема 1 и 2 по горната схема ли?
Последна промяна от fikata на ср юни 27, 2012 8:57 pm, променено общо 1 път.
Просто електромера все едно остава без токова и ще спре да отчита.Проблема е че за целта ще ти трябва неизмерена фаза :lol: а достъп до такава едва ли имаш.Ако пък все пак имаш следва другия интересен въпрос:Защо просто не си откачиш тази от електромера и не си закачиш не измерената за инсталацията и да си я ползваш спрямо нула :)
Историята е следната. Преди години ел таблата бяха вътрешни, жиците идваха на чашките на къщата, от там долу на входа в тъблото на елелктромерите. Преди няколко години изнесоха ел. таблата на улицата и сложиха цифрови електромери. Прокарана е нова ел инсталация до старото вътрешно табло, в което вече няма електроемри а само фиктивни бушони, щото реалните са от вън. Обаче, старите кабели проводници, жици си стоят на къщата въразани на чашките отивайки до старто си табло. И реално си имат напрежение. Вързани са горе на самия стълб и немога да разбера имат ли някаква връзка с цифровите електромери. Според мен или са ми вързани директно на трафопоста, или съм с 2 инсталации на един и същи електромер :) Fika незнам до колко разбра в каква ситуация съм, просто се чудех, ако старата фаза не минава през електромера и си я вържа към вече новата инсталация след електромера, кво ще стане?
Аз като те гледам какви въпроси задаваш, ти препоръчвам да не даваш съвети в тоя раздел за да не стане някой сакатлък.
А това което си замислил не го прави, опасно е за теб, за някой електротехник на енергото, за джоба ти, а и е подсъдимо :))
Това е живия живот, не си измислям, питам неща от бита, правя си го сам, затова пиша във форума направи си сам, ако евентуално установя, че не спазвам конституцията на страната и или някой друг не го е направил, веднага ще уведомя компетентинте органи ;)
То че е подсъдно,подсъдно е но не толкава малко колкото си мислиш :) Като дойде някой от енергото да човърка из таблото и като му върнеш фаза за която той няма как да знае и изключи и като го изчатка тока после за не предумишлено как ще се оправяш не знам :lol:
Ако някой има да сканира едно упътване за свързване на електромер и там ще се види.
Всичко си е вързано, изключвах предпазителите на главното от вън и ми изключва на всякъде, дори и на тези старите който мислех че са отделно от новата инсталация. Явно се доблират някъде по инсталацията, така е то като всички сме майстори и всеки разбира :)
Ето едно свързване, което намерих от merlin gerin
Да се възползвам от темата.
Имам следният проблем. Имам свързан двуфазен електромен и часовник (същия - чешки) към него, но часовника не тиктака и електромера е винаги на дневна. Някой е пипал по таблото и часовника е без капак. Има свързани 3 жици, като има 1 фаза, предполагам другото е нула и управляващата към електромера.
Идеи защо не работи самия часовник? 4 извод не е свързан нукъде (предполагам така трябва?)
Нов или този за ремонт?
На часовника му трябва захранване-фаза и нула, а на изходът му се появява фаза за нощната тарифа. Или няма захранване или е изгорял. Едно електромоторче навива пружината на часовника и той може да изкара така три дни до следващото навиване.
PCL82 написа:На часовника му трябва захранване-фаза и нула, а на изходът му се появява фаза за нощната тарифа. Или няма захранване или е изгорял. Едно електромоторче навива пружината на часовника и той може да изкара така три дни до следващото навиване.
Как да проверя дали е игоряло моторчето?
Всъщност кой извод за какво е на тези чешките - да проверя дали е вързано правилно.
Предположих, че има нещо, което го навива ама не съм разглобявал и не ги знам вътре как са.
Ако часовникът е "Крижик" - чешки с непрозрачен капак и малко кръгло прозорче схемата му е тази
Ако е тарифен часовник "Крижик" с прозрачния капак: на клема 1 се свързва "фаза" и се слага мостче между нея и клема 3 ,на клема 2 се свръзва "нула", на клеми 5 и 6 са изходите от превключвателя на часовника - фаза за свързване към клемата на електромера за тарифното реле.
Включи се в дискусията:
 Отговори   Нова тема Абонирай се
Сподели темата:
Върни се в “Електротехника”
