49 мнения в "Преработка на печка Прити"
night_shift
- напреднал
Не разбрах кои са услужливи, но определено в склада с профилите искат пари за тях, а уж идеята е да ми излезе максимално евтино, защото в бъдеще тази система ще се изхвърля. Представям си го горе долу като на картинката. М/у показаните стени на каналите, направени от профил 2х10 или от ламарина може да се наредят останалите ребра от профилите. По така нарисувания начин, пътя на въздуха ще е 225 см. около горещата част на камината. Може да се направят от ляво и дясно по още два канала за да се увеличи пътя на въздуха (ще се увеличи със 160 см., а това прави близо 4 метра отопляем канал) и да се запази местоположението на входа и изхода.
night_shift написа:Не разбрах кои са услужливи, но определено в склада с профилите искат пари за тях....Трябва ти педя профил за пробата.
Сподели проблема
Бих ползвала огъната проста ламарина
Трифон П.Трифонов
Зимай десетките! Алумина има добра топлопроводимост.
egomen66
Ще си позволя да се включа..Много е важна , правилната циркулация на въздушния поток. Да не се получи (в което съм сигурен) ефекта...Седиш си на масата...на главата ти е топло , а на краката студено
Така или иначе , ще се използва вентилатор за принудително нагнетяване...По добрия вариант е топлия въздух , да влиза в най-ниската част на съседната стая...Отдолу. Успех.
night_shift
- напреднал
Прочетох доста теми и статии за камини с въздушни ризи (фабрични) и при всички топлия въздух се нагнетява през тавана, а студения се изсмуква през отвор близо до пода. В една тема попаднах на мнение на потребител, който е направил импровизация с лира за отопление на съседната стая и е получил много по-голям ефект, като е свалил топлия въздух по-ниско, за това и моята дупка за топъл въздух е горе долу по средата на стената. По принцип знам, че топлия въздух се издига нагоре, но наистина при всички ситеми с въздушно отопление и принудителна циркулация на въздуха, топлия въздух се вкарва през тавана.
egomen66
night_shift написа:Прочетох доста теми и статии за камини с въздушни ризи (фабрични) и при всички топлия въздух се нагнетява през тавана, а студения се изсмуква през отвор близо до пода. В една тема попаднах на мнение на потребител, който е направил импровизация с лира за отопление на съседната стая и е получил много по-голям ефект, като е свалил топлия въздух по-ниско, за това и моята дупка за топъл въздух е горе долу по средата на стената. По принцип знам, че топлия въздух се издига нагоре, но наистина при всички ситеми с въздушно отопление и принудителна циркулация на въздуха, топлия въздух се вкарва през тавана.Щом казваш...добре. Дето се казва , пак ще си говорим (пишем).Пожелах ти успех.
ПП. Нямам личен опит.
night_shift написа:....но наистина при всички ситеми с въздушно отопление и принудителна циркулация на въздуха, топлия въздух се вкарва през тавана.Дали не е защото са го измислили американците, на които, принципно всичката им инсталация се намира на тавана, плюс така остават стените свободни ....
night_shift
- напреднал
n_a написа:Нямам никаква представа, само казвам какво съм чел. Нямам и никакъв опит, така че се доверявам на прочетеното.night_shift написа:....но наистина при всички ситеми с въздушно отопление и принудителна циркулация на въздуха, топлия въздух се вкарва през тавана.Дали не е защото са го измислили американците, на които, принципно всичката им инсталация се намира на тавана, плюс така остават стените свободни ....
Тема "Преработка на печка Прити" | Включи се в дискусията:
