GL78 написа:Не кова мостовака, закрепвам го докато стегне гипса с дълги и тънички пирони-после пироните ги вадяВъобще не се пипа мостовака. В момента има дюбели за закрепване на кабели - слага се дюбела след пробиване с осмица/шестица бургия и се връзва кабела с кабелна превръзка(свинска опашка) мушната през ухото на дюбела. Има какво ли не. Може да го закрепиш като го подпреш с летвичка закована за стената, но НЕ през кабела. Не се пипа кабела бе!!!
toolegittoquit написа:Закрепвам го, само го закрепвам. След това пирончетата се махат. Автора на темата се оправи, но остана въпроса- нула заземена някъде из таблата в блока...схема? Ако имах ДТЗ- лесна работа, но нямам- скъпичка е. Закачам пробните лампи, за "човек" 2.7К резистор и ще видя. Дайте схема на връзване и резултати от занулен контакт с ДТЗ. Това е конкретен въпрос, а не принципен...GL78 написа:Мостовака го кова с пирони...Абеее, вие кога ще се научите, че през кабел не се кове! Абе не се кове шибаният кабел с пирони бе!
GL78 написа: хидра,къде ще върже 3-я проводник? Блока е от 89г.и определено няма отделно заземление! Е,ако го върже на "0"-та,става ,ама фалшиво!!!Фалшиво няма. 3-тият проводник е и за ДТЗ.
