vkpd - специалист
Да, извинявам се, не помислих.
Последователно ще бъдат на един кабел, свързани + към - една след друга.
Така е, не разбирам много от това, но разбирам от други неща :)
Както hidrazin се изгъбарка с мен - трябват кабели, инструменти и ръце.
За един художник трябват по-малко неща: лист и молив.
За един аниматор трябват също по-малко неща: лаптоп и пръсти :)
Но можем да се пробваме с hidrazin :)
Благодаря на всички за отзивчивостта.
Какъвто въпроса, такъв и отговора...
vkpd - специалист
hidrazin, вероятно е така, затова и питам, ако можех да го направя без помощ, нямаше да занимавам форума със себе си.
Сега обаче забелязах една много "малка" подробност в описанието от Ники274:
не е желателно тази постановка да се свързва към щепсел
Дааа, с щепсел е това цялото нещо. Ще промени ли тази подробност схемата?
preslav - майстор
vkpd написа:
Свиркай си и с Хидразин не се яж, че сега ще те нападнат художниците и ще ти обяснят, че трябва и статив, муза и такива мити неща!
Обикновено при съществуващата система ключът за осветление прекъсва фазата, а нулата си ходи директно до таблото (разбира се през съответните разклонителни кутии) - навързваш всички фасунги, нарочваш си единия край за вход, а другият за изход, всички входове на една жица, всички изходи на другата. Включваш ключа и ако нищо не гръмне значи си в десятката!
Дано съм бил ясен!
Ники274 - специалист
preslav написа:
:-D :-D
vkpd написа:
Тогава трябва да си отбележиш контакта, в който включваш крушките от коя страна е фазата и на щепсела си отбелязваш съответно от коя страна ти е фазата.След това всеки път трябва да включваш правилно щепсела.
Пп,ако имаш разклонител или удължител по пътя става малко по-сложно със завъртането на фазата.
sinfon - специалист
Тия фасунги са много зле. Най-добре да си разклониш проводниците с клеми и само да навържеш фасунгите. Явно искаш да ги навържеш на обща линия.
Junak - майстор
sinfon написа:
Можеш да си навържеш дипломите на една линия и да си ги навреш...
Човека иска да СВЪРЗВА фасунги...
olelemaiko - специалист
наи добре е да пише автора за какво или как ше се ползва.мобилно или стационарно.
да може да му се каже как да го върже към мрежата.може и ключ да му се обясни да си сложи.се си преставям че иска да прави нещо като гримиорна.
Hoвoceлckи - майстор
Ники274 написа:
:shock: и така трябва да се постъпва с всички нощни лампи?
vkpd - специалист
Хах, не е гримьорна, това е един панел, който трябва да се свързва мобилно, с контакт.
И фасунгите са на него, затова ми трябва да ги свържа една с друга.
Добре де, тези крушки, особено пък ледовете, имат ли значение как се пуска фаза и нула към тях?
Не светят ли и в двете положения?
Тема "фасунги - свързване?" | Включи се в дискусията:
