Жилището на най-малките
Вчера ни монтираха климатиците и сега съм в невидение ,какво да го правя това?
във хола е същото чудо
А сега е така
така беше преди вчера
Първо - Честити климатици!
Щом не сте намислили предварително, ще мислите следварително. Ще се справите, не се спичай. Я колко е било хубаво, дизайнерът като се поотпусне и ще намери решение.
Кабелни канали 60Х40 ще скрият тръбите и дренажа.
Ами то дизайнера съм аз ,ама за това направо спекох.Монтажниците казаха :само 2 дупчици и стана като рекламата на мтел :datz:
А тези канали предлагат ли се в различни цветове?Те от ПВЦ ли са или от алуминий?
Тъй де, рекох, не се спичай. Каналите ги пръсни със шприцкит и ги боядисай отгоре с каквото искаш.
А възможно ли е сега да накарам моя мъж да ги вкопае в стената?
Честито. :)
Направо са е.... майката на целия пейзаж. Поздравления много е хубаво всичко освен монтажа на климатиците. На снимката виждам че са си пробивали дупките където са си искали. Дори и да сложиш от кабелните канали ще стои грозно защото каналите са бели. Но това не е най големия проблем защото можеш да ги боядисаш. Проблема е в това че дупките са направени не под нивелир и тръбите на са хоризонтално сложени. Ако искаш да ти е хубаво правиш канали в стената после гипсираш и шпакловаш а накрая боядисваш стената със същия цвят като преди. Работа за не повече от седмица.
Да ,и според мен най-добрия вариант е канали и в стената,ама незнам дали може да стане,защото тези тръби са опънати .
Ще ги удължите.
Но това са тръби има някаква медена и някакви други,трябва да викам монтажната бригада ли пак?
В този сноп освен медните тръби входна и изходна /дебела и тънка/ минава кабела за захранването на външното тяло и един шлаух за конденза на вътрешното.Именно заради този шлаух е даден този наклон.Ако наистина решиш наново да къртиш и вкарваш тръбите в стената побързай,с времето от преминаването на фреон медните тръби стават доста твърди.А майстор наистина ще ти е нужен поне за тръбите ,за да не оплескаш работата с фреона като го събираш във външното тяло.По-добре помисли да ги скриеш с някакъв орнамент от гипскартон и сложи зад него скрито осветление.Ако ти се срува трудоемко поразходи се из магазините за стиропорени первази има доста големи от тях.
Тези кабелни кутии стоят страшно грозно както и да ги боядисаш.
Трябваше да попиташ педи да ги монтират сега вече....... Аз лично бих ти препоръчал да вкопаеш само кабела с тока, защото гледам, че не си предвидила даже захранване. Колкото до тръбите варианти да ги скриеш колкото искаш.
1. Най широкия кабелен канал който може да намериш.
2. Правиш чупка с гипс картон и след шпакловка и боядисване става като част от стената.
3. Правиш стенен шкаф и тръбите минават през него.
4. Някакви растения ???
Честно казано никой вариант не ми е любим, но вкопаването на тръбите хем ще ти струва много пари, хем така ми изгоря един климатик (компресора), защото била влязла мръсотия при демонтажа - в този случай гаранцията не важала и ме посъветваха да си купя нов климатик вместо да сменям компресора.
Здравейте!Днес вече ми се струва ,че имам някаква идея какво да ги правя тия грозотии,и се надявам в скоро време да кача и снимки.Благодаря на всички ,за отговорите и идеите които получих.Да видим каква ще я спретна сега :-D
Аз не виждам снимките... :sad:
И аз :ka:
trevora май ги е изтрила ????
Здравейте,аз също не ги виждам снимките,но със сигурност и нищо не съм трила,нямам идея какво е станало,но сега ги пускам на ново :)
детската стая преди
хола сега
детската стая сега
Абе интересно защо и аз не ги виждам тия пусти снимки та да разбера за що иде реч? :?
Снимките сега се виждат :)
Здравей! Кофти са тези тръби да провисват така от средата на стената, според мен можело е и без да го центрирате този климатик да си функционира добре и по-лесно да се прикрият и не толкова фрапиращо да се виждат ..
Аз избрах ъгъл за монтаж, като за целта намерих разклонителната кутия, която подава кабел към контакта който е под нея и изведох контакт, поне кабела да не ми виси от климатика по стената, защото с кабелен канал е меко казано дразнещо и грозно.
Ето за какво говоря ...
На твое място бих се решил да преместя климатика по към прозореца и тръбите да не се набиват толкова много на очи ....
едит: Говоря за климатика в хола .. за детската стая, си мисля, че трябва най-вече да се съобразиш да не духа върху детенцето, когато спи и играе..
Последна промяна от beos на вт сеп 23, 2008 8:41 pm, променено общо 3 пъти.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Детска”
