от andry » чет авг 10, 2006 4:19 pm
Скоро правихме ремонт на хола, усвоихме терасата и сложихме голям прозорец. Не се съобразихме, обаче и го направихме до тавана. Стана хубаво и светло, но няма как да се сложи перде, понеже релсата ще пречи на прозореца да се отваря. Вертикални щори също няма да станат. Единствения вариянт, който аз виждам е някакви щори, монтирани на самата дограма. Не харесвам алуминиевите хоризонтални щори, поразгледах и си харесах т.нар. римски щори. Обаче, много скъпичко ми се струва, че ще ми излезе. Само за механизма горе, на който се закрепва плата ми искат 35 лв. на метър, за ушиване на щорите - 20лв. на метър и отделно си плащам самия плат. Чудя се не може ли да си ги направим сами? На едно място разгледах, как са направени и не ми изглежда толкова сложно, само се питам дали могат да се намерят по магазините такива механизми и каква ли им е цената? Някой има ли представа, дали това може да стане на принципа "направи си сам"?
от Galski » чет авг 10, 2006 4:42 pm
andry написа:Скоро правихме ремонт на хола, усвоихме терасата и сложихме голям прозорец. Не се съобразихме, обаче и го направихме до тавана. Стана хубаво и светло, но няма как да се сложи перде, понеже релсата ще пречи на прозореца да се отваря. Вертикални щори също няма да станат. Единствения вариянт, който аз виждам е някакви щори, монтирани на самата дограма. Не харесвам алуминиевите хоризонтални щори, поразгледах и си харесах т.нар. римски щори....
Независимо, че са скъпи - изглеждат много добре.
Въпреки, че няма да дам съвет (щото не знам!) за направата им - ще ти обърна внимание на следното: отварянето на прозореца! Щом е догоре и искаш да закачиш механизма на самия прозорец - те ще ти предложат на стъклодържателя, за да не разпробиват дограмата!
Отделно, механизма е около 4-5см широк и толкова висок! Т.е. ако при отворено положение на прозореца, той се допира до стена - считай, че ще се удря там. Отделно, че точно този вариант стои доста грозничко, особено при този вид щори - "римски"-те. Тогава се получава доста неприятни луфтове и разлики в щорите между отваряемите и неотваряемите част... На мен поне не ми харесва...
Можеш да сложиж щори тип "руло"... примерно...
При алуминиевите пък имаш възможност да избереш тънките такива и стои все едно е част от самия прозорец - е вярно почистването им е най-неприятното.
Има пластмасови корнизи за пердета, които са много тънки около 1-2см. падат от тавана - виж дали не можеш да минеш с такива!
Сигурно си разгледал тези щори...
Аз съм доволна от тях! У нас всички балконски врати и прозорци са с римски щори... Е, не съм на принципа "направи сам", но все пак интериора е мое дело :-D
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “От всичко по малко”
