бих искал да попитам някои може ли да ми помогне с една ограда дето ми зе акъла , начи проблема се изразява в това че си имах една стара и полу паднала ограда и ре6их да си направа нова ,направих я (от 4-ки 25 см)измазах я дотук добре.И после се започна начи реших да слойа отгоре керемиди (грацките) но проблема е в това че аз искам да са наредени едностранно а не от 2 страни и капаци отгоре просто така ми харесва повече , но като ги реда така изглейда карсиво но пък като сипа вода отгоре подлизва по стената и става зарезил.Та някои може ли да ми каже как да си реша проблема.да мн кажете трибва ли задалжително шапка колко да е голяма какъв трябва да е наклона и т.н. Благодаря предварително
значи кереидата трябва да стърчи от едната страна с поне 5 см и от другата също, щом са от гръцките мисля че те бяха 40-43 см ако не се лъжа значи стената ако е от тухли четворки плюс мазилка е от двете страни ако съм разбрал правилно е към 26-27 см и стреха от единия край 6-7 см и ти остава поне 6-7 см да стърчи от стрехата и ти давав гаранция че няма да олива стената при положение че си дал подходящия наклон разбира се. желая ти успех ако има нещо ще помагам :-D :-D :-D :-D :-D
на теориа наистина сичко е така но на практика не савсем пробвах със налкон като подлагам в задния краи на керемидата от 2-12 см и нестава и нестава немога да си го обесния що така :?
били ми казал с какъв наклон да пробвам колко см да подложа в задниа краи по принцип стената не ми е 26-27 см а е 29-30 (такъв беше мазача)но вапреки че е така все пак остават уж достатачните 5 см и аз съм на твоито мнение, но не и моита ограда
Утре ще ти пратя снимки на дувар с такива керемиди.
ще сам ти много благодарен :)
Tук тухлите са широки 20 см. и мазилката е само от едната страна.Бетонния перваз също е от едната страна.
благодаря сега тази седмица ще излизам в отпуска и ще правя шапка след тва ще реда керемидите и ще видим :wink:
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Практични решения”
