Здравеите приятели! Даваите да се опитаме да направим нещо по темета с вятарната енергия.
В Германия ги правят редукторите те са наи сложни защото вятъра е сила ама непостоянна.друго което се сещам е да зареждаш с тая непостоянна енергия батерии ,но може би инвестицията е солена и чак деца и внуци ако са на кяр.Ако правилно съм разбрал вятарната енергия ти не трябва за вятърна мелница
plamen_bania написа:Здравеите приятели! Даваите да се опитаме да направим нещо по темета с вятарната енергия.
Дай да оправим правописа пък после вятърната енергия!
С подръчни материали става,но ти трябва генератор от ЖП вагон ,ветровито място и лев.
от romanpm » нед ное 09, 2008 7:32 pm
Аз като за начало и проба съм приготвил едно динамо от Запорожец :) защото знам че алтернатор става , но с повече преубразования и естествено загуби . Самият пропелер така да го нарека го правя от снимка и е вертикално въртящ се , но нямам време и съм стигнал до едната перка / която е като самолетно крило , но вертикално/ от липа , и динамото което лежи в мазето :sad: Това е за зареждане на акумолатор примерно за UPS на парно :)
брях! вчера зърнах в шкафа динамото от стария ми велосипед ,май ще стане и с него, а кат се замислих ,май в мазето имам и тапче от казармата,бая ток бие!
какъв е този генератор от жп вагон :?:
БАШ МАЙСТОР написа:какъв е този генератор от жп вагон :?:
Някои пътнически вагони имат генератори за осветлението. Задвижват се карданно при движение на вагона и са обикновено за 24V.
за постоянен ток нямаш никакви грижи но за променлив нещата са по-сложни защото там трябва да имаш точно регулиране на оборотите за да постигнеш честота 50 херца, което значително усложнява задачата
ако си се заглеждал в генераторите монтирани из БГ може би си забелязал че те се въртят с постоянна скорост независимо от скоростта на вятъра
на мен ми е интересно как става това - дали с промяна на ъгъла на атаката на перката или по по-дивия начин да се забавя скоростта на перката ( с центробежна спирачка например - както едно време се правеха телефонните шайби )
Как си представяш точно регулирането на оборотите на въртене с цел поддържането на еднакви такива чрез промяна на ъгъла на атака на перката? :?
от romanpm » ср ное 12, 2008 9:45 pm
Да наистина се променя ъгъла на атаката като самите витла се завъртат около оста си иначе при буря челното съпротивление ще го повали , а и в механиката както и в самия генератор има автоматични регулации за да се постигне високо КПД :)
от romanpm » ср ное 12, 2008 10:08 pm
Вижте нещо интересно http://www.tonchev.org/jetbladevideobg.htm :)
и аз съм си мислил по тази тема ноза сега всичко при мен евиртуално
мислехси ако на оста на генератор от автомобил дасе куплира
нещо кото например капла от велосипед. каплата да се постави
хоризонтално а там където стои гумата дасе монтират кофички
така от където ида духа все щесе върти
нататък постоянният ток зарежда акумулотор от него трансфертер
3-5 киловата
от тази система дали щестане нещо?
като малък с братовчед ми мислехме да си правим следното
перка която се върти от вятъра, която да задвижва някаква водна помпа дали с лопатки или с черпаци ,и да качва вода в резервоар на опрелелена височина като по този начи се "акумулира" енергията тази вода "падайки" от резервоара да задвижва турбина с генератор или динамо ..но така и си останаха само детски щуротии :cool:
satansho написа:като малък с братовчед ми мислехме да си правим следното
Много правилно сте мислили. Автоматичното регулиране при ВЕЦ е много по евтино от това на ветрогенераторите.
Купих няколко двигателя.Единия е синхринен 3фазен.
Какво мога да направя с него.
Имам и 24в.алтернатор от камион.
Кое е за предпочитане?
За ветрогенераторите машините са синхронни но този алтернатор за 24 волта за какво ще го ползваш.За домашни нужди(така мисля) е най добре да се зарежда акумолатор и от там да се дърпа ток 220 или 12 волта но по големия проблем е задвижването на генератора(динамото) това с велосипедната капла ми хареса ако може някой да сподели мнения и идеи ще бъде хубаво.А доколкото качването на вода с вятър и от там да се ползва енергията на водата за производство на електричество е намаляне на КПД-то и излишни разходи за направата.
Поздрави
Наистина се притеснявам за задвижването.Направих вертикална турбина от 200л. железен варел но се оказа че е страшно шумна.
Дайте съвет каква турбина да направя.
А въртеше ли се изобщо от вятъра този варел? Явно лагеруването ти е проблем за това е шумно. Пък и цялата работа трябва да е много добре балансирана, което се съмнявам да е било изпълнено при варела.
Да!!!
Върти се и е идеално балансиран но предавката е с верига от велосипед та от там мисля че се предава и още повече шум.
С пластмасови бидони не става ли.
Замени верижната предавка с ремъчна и трябва да се оправи, ако всичко останало е наред.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Електротехника”
