  • 8
не съм много добра в обясненията, но ще опитам
първо дъвча много дъвки
събирам опаковките
Взимам едно листче и го сгъвам по средата на дългата страна, като с нокът добре приглаждаме гънката
после всяка от половинките също сгъвам на половина
и отново на половина
след това получилата се тънка лентичка отново сгъваме по средата
и двете страни - пак на половина
така правим няколко елементчета
и после ги сглобяваме по следния начин -
получава се това
или с една снимка
а моето нещо, което дори немога да го нарека и ...купичка направих по следния начин -
използвана е една лента от много елементчета
дъното е от навита в кръг лента
Нагоре лентата върви спираловидно
Браво, много е хубаво! =D> Значи всяко ново ниво от спиралата се залепва за предишното, така ли?
Какво лепило ползваш?
Между другото виждала съм много такива плетки от опаковки от сладки неща или чипсове. Предполагам, че става още по-здраво и е доста ефектно. Ето например портмонета:
Лепилото беше МОМЕНТ
Аз защо не виждам снимките :?
Сега са тука
сайта в който ги ъплоудвам от време на време не работи и може и за това да не се виждат
Ееее, браво! :shock:
Много интересно :?
Въртях, суках, ама нещо не ми се получава :evil:
А уж бях сръчна в ръцете....
Довечера пак ще пробвам :|
Още един линк за чанта от опаковки. Описано е много подробно как се прави и има снимки:
http://www.candywrapperpurse.blogspot.com/
хаааааааааааааа
егати и готиното
междо другото аз имам идеята да комбинирам двете неща
плетенето
и изгорелите крушки
(за крушките виж кут http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=1275 )
като за основата на крушките вместо да купувам тия гумени пръстени
ще направя от вестници колелце - като най-малкото на картинката
ако е необходимво и по-малко де
от там нататък ще се импровизира
може да се направят дръжки от плетени вестници....като свещник примерно.
и още и още и още
няколко предложения за различни неща от хартия има и интрресна техника тел+хартия разгледайте -заслужава си всичко е дадено стъпка по стъпка
http://photofile.ru/users/daneel1/28499 ... nImageLink
Последна промяна от abi1004 на пет ное 07, 2008 2:02 pm, променено общо 2 пъти.
Благодаря ви приятели! :o Бяха ме нападнали много писимистични настроения,благодарение на този форум вече имам ново хоби и то е плетене на вазички, кашпи и други нещица от весник.Правя това от скоро-от две седмици.Вече съм си направил ваза и кашпа и сега ги лакирах.Скоро ще публикувам и снимки.Благодаря на всички за споделения опит.БЛАГОДАРЯ!!! :o :o :o
Здравейте! Опитах се да плета с вестници тази вечер, но очевидно не съм от най-сръчните :) Когато се опитам да правя кръгове с навитите вестници, нещо ми идват много твърди и не се поддават на плавна обработка. Има ли някакъв трик за омекотяването? Трябва ли да се залепва постоянно при плетенето или то само си се намества? Изобщо опитвам се да намеря клипче където е показано, за да не трябва да гадая по картинките ама не мога да намеря :? Мерси предварително!
здравейте! ето нещо по модел от форума , с малки изменения, но е голяма играчка.навивала съм елементите сигурно един месец/ от време на време вечер/. имах и други плетени веща за коледа, но снимките се оказаха неподходящи по размер и не можах да ви ги покажа. ако успея да ги намаля ще ви ги пусна макар и със закъснение.
Последна промяна от Emerald на вт мар 24, 2009 1:24 am, променено общо 1 път.
Кошницата е страхотна, заслужавало си е усилията :wink: С какво свързваш отделните кръгчета?
благодаря! :angel:
свързването става с хартиено тиксо- купих го от първия железарски магазин, който беше близо до службата ми.може би направих грешка, че не оцветих стойката/или там както се казва това/като при модела.сигурно като дърво щеше да е по-красиво, но може би ако ми омръзне ще я пребоядисам.
има малки дефекти при увеличението само се виждат.така, че който има много свободно време, нерви и мерак :lol: да дерзае
yoneta написа:има малки дефекти при увеличението само се виждат.така, че който има много свободно време, нерви и мерак :lol: да дерзае
Само ако обясниш за какво служи това творение
това е поставка за вестници и списания.малко по-нагоре я има в някакви списания
това бях направила за коледа/първи опити за плетене с вестници/, но по същия начин може да украсим някое цвете за великден,само трябва да изберем друг подходящ цвят
  • 8
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “От нищо нещо”
